Universum / Quelle FT-LCD 8165 Wagerechte Streifen mit Bildi
Diskutiere Universum / Quelle FT-LCD 8165 Wagerechte Streifen mit Bildi im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum / Quelle Typenbezeichnung: FT-LCD 8165 Inverter: Chassi: 17MB15E-3 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wagerechte...
anicott
20.02.2009
64
Chassi: 17MB15E-3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wagerechte Streifen mit Bildinhalt
Hi Leute.
Ich habe hier einen LCD TV ( FT-LCD 8165) auf dem Display Habe ich nur Streifen aber mit bildinhalt.
Eingebaut ist ein cassi 17MB15E-3. Die Powerunit scheint ok zu sein
Auf den Chassi ist eine Kleine Platien aufgelötet, die denke ich für die Spannungversorgung des Displays ist.
Wenn ich ein bildrauchen habe wird der SMD transi heiß und ziehe ich den Stecker ab wird das Bild Dunkel. Habe ich aber die Streifen wird der Transi warm.
Über einen Schaltplan währe ich sehr dankbar.
Gruß Anicott
anicott
20.02.2009
64
hat keine eine Idee oder eien Schaltplan für genau das Chassi -3 für -5 habe ich da, aber den Schatplan kann ich nicht nehemen da die sich gnau da untescheiden. bei den -3 ist auf den pin eine Platine aufgelötet und bei den -5 ist der pin frei.
Grßu
Anicott
poti34
11.03.2013
56
Hallo hier ist poti 34!!!
Schau mal unter dem Suchbegriff Grundig lxw82 -8600dl dieser ist baugleich mit deinem FT-LCD 8165 da ist auch ein Beitrag von mir drin.
Du könntest mir ja schreiben was für ein Panel bei dir drin ist.
Mfg.poti34
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Nach fast 4 1/2 Jahren wurde der Fernseher wahrscheinlich entweder repariert oder entsorgt ...
Lutz
poti34
11.03.2013
56
Hallo !!
Kein Problem wusste ich nicht.
Mfg.poti34
Thema: Universum / Quelle FT-LCD 8165 Wagerechte Streifen mit Bildi
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
UNIVERSUM FT-LCD 8165 Bildstörung / kein Bild
Palladium FT-LCD 8154 2/5 Bild, der Rest senkrechte Streifen
Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
