Universum (Vestel) TV startet nicht... brauche Hilfe
Diskutiere Universum (Vestel) TV startet nicht... brauche Hilfe im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum (Vestel) Typenbezeichnung: FK-DVD 8125 Chassi: AK 46-5...
nokia-mann
nokia-mann
02.02.2006
33
Chassi: AK 46-5
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Ich habe ein Problem mit einem 37er TV Gerät mit DVD Player.
Das Netzteil Tackert im Standby leise, die grüne Lampe vorne leuchtet kurz auf und springt sofort wider auf Rot.
Falls jemand schon Erfahrung mit diesem Gerät hat würde ich mich um jede Hilfe Freuen.
Guestuser
hallo nokia-man,
kenne das gerät zwar nicht,aber würde die elkos im NT mal erwärmen und die zielenendstufe prüfen.
mfg
der alte osmnane
nokia-mann
nokia-mann
02.02.2006
33
Die Elkos wurden bereits ausgebaut und gemessen, die Werte sind alle OK.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo nokia-mann,
wie sieht es mit kalten Lötstellen aus? -->Netzteil und
Zeilen-Hochspannungsstufe
Und mach doch mal den Lampentest.-->Elektronikwissen-->Lampentest
MfG mike46
nokia-mann
nokia-mann
02.02.2006
33
Es wurden bereits alle Lötstellen nachgelötet.
Der Lampen test hat nichts gebracht da die Lampe nicht angeht.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo nokia-mann,
ich würde nun alle Dioden sekundärseitig prüfen.Ebenso die Kondensatoren
über den Dioden und die C's nach Masse auf Kurzschluss.
Dann würde ich die Regel-IC's(IC803,804,806) untersuchen.
Danach den Optokoppler wechseln. Vorher alle Bauteile auf dem Pfad zum Optokoppler prüfen.MfG mike46
Guestuser
wieso hat lampentest nichts gebracht??wenn er RICHTIG gemacht wurde dann zeigt uns das,daß das netzteil einen fehler hat!
der alte osmane
Guestuser
geht bei diesem FS ein Lampentest ? oder muß man auch noch die Schutzschaltung deaktivieren
Metz-Rep.
28.02.2006
15
Schau mal ob die 5V und 8V Spannungsstabis in Ordnung sind. Und probier das nochmal mit der Glühbirne, einfach an dem Übertrager auftrennen und gegen Masse die Birne rein hängen. Glaub müsste die L808 sein, bin mir aber net sicher. Aber so wie es sich anhört denk ich schon dass es ein Netzteilfehler ist. Was auch noch eine Möglichkeit wäre dass das Starter IC im Netzteil oder der Optokoppler nen Treffer haben.
Wünsch dir viel Erfolg.
Thema: Universum (Vestel) TV startet nicht... brauche Hilfe
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
Grundig 32 GHB 5714 TV startet nicht mit CI+ Modul
Panasonic TX-P50GW20 startet nicht mehr
