Universum TV weißes Bild!?!
Diskutiere Universum TV weißes Bild!?! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81031 Chassi: 11AK41-3...
chaos
06.08.2006
54
Chassi: 11AK41-3
Servus Leute ich bins wieder mal mit meinem Universum Ferseher. Ich denk mal man könnte den langsam auf den Müll schmeißen, aber das nötige Kleingeld fehlt für einen neuen.
Nuja ich fang mal jetzt :)
Also der Ferseher lief ganz normal, dann ganz plötzlich wurde das Bild weiß. Es sind auch helle Striche zu sehen. Ich hab mir mal die Platine vorgenommen und angesehen. Ich hab alle nicht so schönen Lötstellen nach gelötet. Leider konnte ich damit den Fehler nicht behebn.
Kann mir einer Helfen? Wo ist der Fehler?
Ich danke schon mal im vorraus.
EM2-Gott
200V-Schiene für die Videoendstufe(n) (Bildröhrenplatine) prüfen
chaos
06.08.2006
54
Hi, also erstmal danke für die schnelle antowrt.
Ich hab mir mal ein Multimeter besorgt und hab mir die 200V-Schiene angesehen. Ich hab mal die Schiene durchgemessen, um zu wissen ob eine Leiterbahn vlt hin ist. Ist aber nicht so. Dann habe ich ein paar Bauteile angesehen. Auf der Unterseite ist mit Handlötung eine Diode oder ein Widerstand angelötet, ich weiß nicht genau. Das Bauteil sieht aus, wie das Bauteil SP901. Er ist zwischen R929 und SP901 angelötet.
Jetzt würde ich gerne wissen, was ist SP901 für ein Bauteiltyp?
Ich habe als nächstes an dieses Bauteil den Widerstand gemessen. Es waren 23 Ohm. Danach hab ich einen Diodetest gehmacht und da hatte das Multimeter gepiept und hat 0V Spannung angezeigt. Ist das Teil jetzt kaputt?
mfg
chaos
06.08.2006
54
Hat keiner eine Ahnung? Nuja, könnte mir bitte einer vielleicht einen Schaltplan zu kommen lassen. Da will ich den Fehler so auf den Grund gehen.
So einfach werde ich nicht aufgeben :-).
mfg
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
das sind doch die transparenten dinger mit farbringen. wenn ja, dann ist das ein überspannungsabsorber, welcher bei einer definierten spannung durchschlägt, um weiterem schaden vorzubeugen. diese dinger sollten bei gegebener funktion aber nicht niederohmig sein, sondern im gegenteil hochohmig. nimm das ding einmal unter und messe es bzw. die leitung die es schützt gegen masse.
mfg
sth7
V
viciune
13.12.2006
49
Hi ,Leute
Ich habe die selbe Probleme(weises bild) und wiederstand RZ1 ist schwarz
Kann hir sache sein?
Ft7126
danke
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
farbendstufe/n eventuell defekt. welches chassis ist da drin? wie sieht das fehlerbild genau aus?
mfg
sth7
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Hallo Viciune,
evtl. kann hier sache sein :
Verkohlter Widerstand = es ist zu viel Strom geflossen.
Warum ?
Ein Bauteil NACH dem Widerstand ist defekt.
Also lautet die Abhilfe:
Defekte Teile ersetzten (Wert vom Schaltbild ablesen) und mit ein wenig Glueck wars dann schon.
Viel erfolg!
Thema: Universum TV weißes Bild!?!
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
