Unscharfes Bild im kalten Zustand
Diskutiere Unscharfes Bild im kalten Zustand im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 702BE Chassi...
DerPascha
09.01.2007
6
Hersteller: LG
hi
also mein monitor ist in letzter zeit ziemlich unscharf nach dem einschalten und nach ca. 20 minuten ist wieder alles ok.
hat einer eine idee wodran das liegen könnte und ob ich das beheben kann.
mfg
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo DerPascha,
ist es ein Röhrenmonitor? Dann könnte eine gewisse Abnutzung des
Heizung/Kathodensystems vorliegen.Eine Bildröhrenmessung würde hier Aufschluß geben.
Nach ca 20min. ist das Bild ok: Das heißt wenn der Apparat eine gewisse Temperatur angenommen hat. Eine Neueinstellung der Fokussierung könnte Abhilfe schaffen. Vielleicht existiert aber auch eine kalte Lötstelle im Fokussierungskreis, die bei Erwärmung wieder kontakt hat.
MfG mike46
DerPascha
09.01.2007
6
ja es ist ein röhrenmonitor, knapp zwei jahre alt.
kann ich den die bildröhrenmessung selbst durch führen? wenn ja wo müss ich messen.
und wie stellt man die Fokussierung ein?
mfg
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo DerPascha,
bei einem Gerät knapp zwei Jahre alt beeile Dich , Du hast noch Garantie!
Für eine Bildröhrenmessung benötigts Du ein Bildröhrenmessgerät und den passenden Adapter. Zuviel Aufwand auch wenn ich an die Kosten denke.
Am Hochspannungstrafo gibt es Fokussierungsregler; aber ohne genaue Anleitung würde ich nicht daran drehen!!!
MfG mike46
DerPascha
09.01.2007
6
hi mike46
also garantie ist schon seit zwei monaten abgelaufen :evil:, sonst hätte ich ihn natürlich schon weggebracht.
das mit der Bildröhrenmessung kann ich dann wohl vergessen :(
wegen der Fokussierung werde ich mal bischen gogglen, vielleicht find ich ja was, oder wenn einer einen tip hat, immer raus damit.
mfg
mblau
21.02.2006
Halo,
wenn man das Gerät mal aufschraubt, sieht man da so ein grosses Teil von dem ein meist ROTES Kabel mit Saugnapf zur Bildröhre geht. An diesem Teil sollten 2 Regler sein (SCREEN und FOCUS). Wenn nicht, dann mal Bilder einstellen zum markieren des Reglers!
mfG.
MS
DerPascha
09.01.2007
6
hi mblau
danke dir ich werde morgen mal reinschauen, wenn ich es nicht finde mach ich mal ein foto und stell es rein.
muss ich die einstellung bei eingeschaltetem monitor durchführen?
mfg
mblau
21.02.2006
DerPascha schrieb:
hi mblau
mfg
na klar muss der Monitor in Betrieb sein, wie willst Du sonst sehen ob er scharf ist?
mfG.
MS
DerPascha
09.01.2007
6
hehe
ist klar, ich glaub ich hab schon halb geschlafen als ich den text geschrieben hab :-D
so hab vorhin mal ein bischen eingestellt, sieht wieder besser aus, aber genau angaben kann ich erst morgen machen, wenn er wieder kalt ist.
und bei mir waren drei regler zm einstellen, ein für screen und zwei für focus, die beiden für focus sind mit H und L beszeichnet, ich denke mal das soll high und low bedeuten, aufjedenfall hab ich an beiden bische gedreht.
danke euch
mfg
Thema: Unscharfes Bild im kalten Zustand
comanda F55Z Startet nicht, sonst scheint alles ok.
LG 42LE8500ZA BEU Startet im kalten Zustand nicht
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
