Updatefehler ARTICOS 32HD/DR+
Diskutiere Updatefehler ARTICOS 32HD/DR+ im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: ARTICOS 32 HD/DR+ Chassi: Q25XX/H...
c'est moi
Hersteller: Loewe
Chassi: Q25XX/H
ich bekomme nun bei unsrerem ARTICOS seit einigen Tagen den Hinweis "Fehler bei Update #1003 0022"
Die LOEWE Hotline verweist an den Fachhandel. Vorher jedoch dahin wende einige Fragen an diesen Kreis
Kennt jemand die Fehlermeldung ?
Läßt sich die Meldung zurücksetzen & wie ?
Lohnt sich ein Softwareupdate ?
Welche Verbesserungen bringt das ?
Wie lauten die letzten SW Stände ?
Mit welchen Kosten ist für das Update zu rechnen?
derzeitige Software/Versionsstände
Q2500/H v6.16
DR v2.5.0
DVB2S v2.3 .0 P
TVonline v1.9.5
Motorunit v1.0
Viele Grüße und Dank im Voraus
Andreas
c'est moi
hier die Daten
ArtikelNr 63450 A42
ChassisTyp 110Q255
Grüße Andreas
EM2-Gott
aktuelle Gerätesoftware ist 7.4
zum Fehler kann ich momentan nichts sagen
V6.16 349-29780.652 ¦ Bedienung Änderung durchgeführt: Auf einem
¦ Premiere-Programm mit Sprach-/Tonauswahl
¦ (z.B. PREM1 oder PREM2 mit 5.1 oder 2.0) in Standby
¦ schalten und EPG-Tag-Update abwarten. Dann nach
¦ einigen Minuten wieder einschalten:
¦ Sprach-/Tonauswahl kann jetzt mit grüner Taste
¦ aufgerufen werden. Gerät blockiert auch nicht mehr,
¦ wenn im Menü ¨Einstellungen¨ der Menüpunkt
¦ ¨CI-Modul 2-Premiere¨ aufgerufen wird.
¦ HDR Änderung durchgefürt: HDR mit
¦ ¨Dauerbetrieb aus¨: Wird eine Aufnahme gestartet,
¦ die einen Normwechsel erfordert, so stoppt die
¦ HDR-Aufnahme ohne Meldung. Der Timereintrag bleibt
¦ erhalten, Drücken der Taste Stop löst sofort eine
¦ Umschaltung auf Programm 1 aus. Mit
¦ ¨Dauerbetrieb ein¨ tritt das Problem nicht auf.
¦ Auch bei Normwechsel wird jetzt die Timeraufnahme
¦ korrekt abgearbeitet.
¦ Änderung durchgeführt: Der Inhalt der
¦ Timeshiftbuffers wird jetzt auch bei einer
¦ Direktaufnahme ins Archiv übernommen, auch wenn es
¦ sich um keine VPS Aufnahme handelt.
¦ Änderung durchgeführt: HDR Timeshiftbetrieb
¦ (grauer Balken): Wenn zwischen Timeshift und Live
¦ gewechselt wird, ist jetzt bei jedem Wechsel kein
¦ Tonmute mehr auf der HDR Aufnahme.
¦ DVB Änderung durchgeführt: Einschalten aus
¦ EPG-Update-Betrieb: Wenn der Benutzer bei PREMIERE
¦ Sendungen aufgefordert wird, seine PIN einzugeben,
¦ führt die Eingabe der Ziffern zu keiner
¦ Programmumschaltung mehr.
V7.0 ¦ Erste Version die die Festplattenelektronik von
349-29780.707 ¦ FAST unterstützt. (Software ist abwärtskompatibel
¦ und unterstützt somit auch die Festplattenelektronik
¦ von Philips)
¦ Wird das Tonmemü mit der Direkteinsiegstaste (Taste
¦ mit Symbol Lautsprecher auf der Fernbedienung)
¦ aufgerufen, kann jetzt auch korrekt die Funktion
¦ ¨ Ton über...¨ genutzt werden. Über diesen Weg
¦ konnte vorher die Funktion ¨ Ton über...¨ nicht
¦ verändert werden.
¦ Aufnahme eines terr. Programmes mit Centros über die
¦ Videobedienleisten sperrt jetzt den terr. Tuner
¦ nicht mehr. Programmwechsel ist jetzt wieder
¦ möglich.
¦ HDR Änderung durchgeführt:
¦ Sendungen mit Premiere-Jugendschutz lassen sich
¦ jetzt im DR-Archiv löschen.
¦ Wenn der TV auf Kanal Telecinco (Spanien) gestellt
¦ wird, ändert sich die Systemzeit nicht mehr
¦ unbestimmt um bis zu 2h vor oder zurück. Dadurch
¦ werden jetzt die Timeraufnahmen korrekt ausgeführt.
¦ Jetzt werden keine gelegentlichen kurzen Einträge
¦ mehr im HDR-Archiv erzeugt.
¦ Teletext Änderung durchgeführt:
¦ Im Newsflash-Mode ist die Outer-Screen-Area
¦ (schwarzer oder farbiger Rand von ca. 0,5cm um den
¦ Bildschirm) nicht mehr sichtbar.
¦ Wenn HiText abgeschaltet wird, verschwindet die
¦ farbige FLOF-Link-Zeile (Zeile 24) nicht mehr.
V7.4 ¦ Änderung durchgeführt:
349-29780.737 ¦ Manchmal kein Ton im Aufnahmesignal über
¦ additional Analog-SAT-Tuner:
¦ Tritt auf bei 2-Sat und DVB. - DVB-Programm
¦ anschauen in Hauptbild, Timeraufnahme eines
¦ Analog-Sat-Programms. Bei Aufnahmebeginn wird
¦ automatisch auf Analog-Sat umgeschaltet, alle
¦ Töne fehlen.
¦ DR+ Änderung durchgeführt:
¦ HDR Archivaufnahemn aus Standby können mit
¦ Philips HDR Modul (PVR) fehlschlagen.
¦ Falsche Titel im HDR-Archiv wenn die Titel
¦ dem Teletext entnommen werden:
¦ In Ländern ohne EPG wie in Spanien
¦ (Programme Telecino und Antena3)
c'est moi
Vielen Dank em2-gott für die hilfreichen Infos
Werde das Update durchführen, damit sollte dann auch das DVB Sendersuchlauf problem gelöst sein.
Grüße Andreas
Thiemo
31.05.2006
91
Dein Problem liegt an der DVB-Software, hier muß die V3.6.0P geflashed werden. Der neuste Bootloader ist die 4.3.0, die muß ebenfalls geflashed werden.
Thiemo
Thema: Updatefehler ARTICOS 32HD/DR+
