Verkaufe Hameg HM 507
Klausi65
Gepostet: 02.08.2007 - 21:12 Uhr  ·  #1
Verkaufe ein Oszilloskop der Marke Hameg, Bezeichnung HM 507.
Es handelt sich dabei um ein digital 2-Kanal, 2 x 50MHz Oszilloskop mit Speicher.
Das Oszilloskop wurde über einen längeren Zeitraum gelagert und nur Anfangs kurzzeitig von mir benutzt. Daher weißt es keinerlei Gebrauchsspuren auf und ist somit neuwertig!
Beschreibung:
Das HM507 vereinigt in sich ein 50MHz Analog-Oszilloskop und ein 100MSa/s Digital-Oszilloskop und ist in seiner Preisklasse einmalig. Entsprechend der Messaufgabe kann der Anwender mit einem Tastendruck zwischen den Vorteilen der jeweiligen Betriebsart wählen. Im Analogbetrieb sind dies die einzigartige Darstellungsqualität, die durch die extrem hohe Auflösung der Kathodenstrahlröhre bedingt ist, sowie die unübertroffene Anzeigerate. Zu den Vorteilen des Digitalbetriebs gehört die Erfassung sehr niederfrequenter (1mHz) und nur einmal auftretender Signale (Einzelereignisse), aber auch die Pre- bzw. Post-Triggerung. Digitalbetrieb ermöglicht auch die Signalverarbeitung (Mittelwert, Hüllkurve) und die Signaldokumentation mit externen Geräten (z.B. PC) über die eingebaute RS-232 Schnittstelle. Außer der Echtzeitabtastung steht nun auch Random-Sampling zur Verfügung; damit lassen sich repetierende Signale mit Frequenzen bis 50MHz im Digitalbetrieb erfassen. Für eine wirklichkeitsgetreue Signaldarstellung sorgen rauscharme Flash-AD-Wandler, die eine bessere Qualität als CCD- oder Analog-Array-Wandler bieten. Zwei nichtflüchtige Referenzspeicher ermöglichen den Vergleich mit aktuellen Signalen.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 285 x 125 x 380 mm
Kalibrierbar nach: ISO / DKD
Display: Röhre
Typ: HM507
Bandbreite: 50 MHz
Bildschirm-Größe: 8 x 10 cm
Eingangsimpedanz: ca. 1 MΩ II 18 pF
Eingangskoppelung: DC-AC-GND
Genauigkeit: ± 3 %
Netzspannung: 100 - 253 V/AC
Samplingrate: 100 MSp/s
Speichertiefe: 2 x 2048 x 8 bit
Kanal-Typ: 2
Kalibrator-Frequenz: 1 MHz
Zeitkoeffizient A: 100 s/cm - 50 ns/cm
Zeitkoeffizient B: 0.5 s/cm - 50 ns/cm
Eingangsspannung: 400 V(DC + Spitze AC)
Vertikal-Ablenkung: 1 mV/cm - 20 V/cm
Gewicht: 6.0 kg
Lieferumfang: Oszilloskop HM507, Netzstecker, Tastkopf ( HM507 1:1 / 10:1), Handbuch
Neupreis liegt bei 1320€
VHB: 650€
Bei Interesse PN an mich!
reinert
Re: Verkaufe Hameg HM 507
Gepostet: 10.03.2010 - 00:36 Uhr  ·  #2
interessiere mich für das hameg 507
<a href="mailto:willy.reinert@gmail.com">willy.reinert@gmail.com</a>
gruss
röhrenradiofreak
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 10.03.2010 - 19:26 Uhr  ·  #3
Ob das nach über 2 1/2 Jahren noch zu haben ist?
Lutz
Verkaufe, Hameg, 507
