Verschobennes Bild Beim TV Sharp 51at 15s
Diskutiere Verschobennes Bild Beim TV Sharp 51at 15s im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo , ich habe ein problem mit FFS sharp 51at 15S, Das bild ist ca 5cm nach rechts verschoben sonst ist das Bild ok.Kann mir jemannt einen Tip...
benny
Das bild ist ca 5cm nach rechts verschoben sonst ist das Bild ok.Kann mir jemannt einen Tip geben denn der Fernseh ist sehr bilig gebaut??
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi benny,
versuch mal über den service mode die bildlage zu verändern.
wenn ich mich nicht täusche ist das ein chassis 5bsa und wenn ich mich weiter nicht täusche sollte man folgenderweise in den s-mode kommen.
Service mode:
drücke & halte (nahbedienung) +P & -V während des einschaltens.
luke
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
RGB-Betrieb.
Hallo Benny..
Benutzt Du vielleicht den RGB-Betrieb über Scart? D-Box, PS2 etc...
Dann kann evtl. die Umstellung auf Videobetrieb bereits eine Abhilfe bringen.
Ansonsten versuch es wie Luke es beschrieben hat.
benny
Erstmal danke für eure Tips,über Scart hatte ich es schon mit der D-Box versucht ohne erfolg und über service mode kann mann das Bild nur minimal ändern.Egal ich werde ihn entsorgen und einen neuen kaufen.
Nochmals Danke.
Thema: Verschobennes Bild Beim TV Sharp 51at 15s
Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
SHARP LC-49CFE6242E Kein Bild-Kein Ton
Philips 58PUS8555 Kein Bild mehr
