Videorekorder nv-hd 700
herby244
Herkunft: Südhessen
Gepostet: 13.06.2004 - 15:55 Uhr  ·  #1
Mein Videorekorder nv-hd 700 Panasonic wirft die Kassette sofort wieder aus, nachdem er kurz das Band eingezogen hat.
Wo liegt der Fehler?
Luke
Herkunft: Hamburg
Re: Videorekorder nv-hd 700
Gepostet: 14.06.2004 - 08:51 Uhr  ·  #2
hi,
das kann wirklich viele ursachen haben.
ich gehe mal davon aus, dass das gerät geschlossen ist und kein fremdlicht bekommt?
erstens würde ich mal die mikroschalter überprüfen. dann schauen ob sich der modeselect bewegt. das kann allerdings schon schwierig werden, da man hierzu evtl. den schacht ausbauen muss. (von typ zu typ verschieden) jetzt kommt es auf deine vorbildung an, denn ohne erfahrung wird es hier sehr schwierig...
zusätzlich müssen die spannungen vom netzteil auf sollwerte überprüft werden.
ohne konkrete angaben wird das hier ein blindflug...
VSiggi
Herkunft: Hattingen
Gepostet: 14.06.2004 - 19:59 Uhr  ·  #3
Ich würde bei der Kiste vorsorglich auch die Netzteil Elkos erneuern. Am besten gleich 105° Typen!
VSiggi
Videorekorder, nvhd, 700
