Videoseven S70G-1 Bild zu dunkel
Diskutiere Videoseven S70G-1 Bild zu dunkel im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Videoseven Typenbezeichnung: S70G-1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zu dunkel Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend, hab mal wieder ein Problem das ich nicht so leicht alleine beheben kann... :(
Mein Monitor aus Garage womit ich auch eben arbeite ist zu dunkel.
Helligkeit und Kontrast sind schon auf 100 %.
Hab ihn auf und hinten am ZT gedreht, dabei ändert sich nur bei beiden reglern die schärfe....
Von oben gesehen habe ich noch 3 regler(Potis?) seh nur die Drehklnöpfe durchs Schutzblech....
YV und YC auf den weiter hinten liegenden seh ich nix.
Damit wirds doch nichts zu tun haben oder?
Wäre für nen Tip sehr Dankbar... :P
MFG SAncho
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Kein Experte für Monitore????
ist denn keiner da der bei Monitoren helfen oder Erfahrungen hat????
:drinking:
I
igor.gm
27.02.2004
178
Forum ist KEIN NOTRUF für Laie in 2 Stunden !
Hier ist KEINE verpflichtet Tip zu geben.
G1 und G2 prüfen.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend,
nein hast Du ja Recht. Aber ich hatte immer sehr gute Erfahrungen in den anderen Bereichen.
Habe schon mehrere TV´s retten können. Hier in der Gegend hat nicht jeder soviel Geld ne Fachwerkstatt aufzusuchen....
Und da es nun meinen eigenen Monitor erwischt hat ist es schon bissel doof für mich...Anderen konnte ich helfen nur mein eigenes bleibt auf der Strecke.
Danke das sich trotzdem jemand gemeldet hat.
Nur nit G1 und G2 prüfen kann ich noch nicht viel anfangen....
Danke trotzdem
mfg Sancho
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
igor spricht z.b. von der Schirmgitterspannung die am g2 Pin des Bildröhrensockels anliegt.
Messe einmal diesen Wert und poste ihn... aber VORSICHT, diese Spannungen sind hoch !
Über den Screen Regler am DST wird diese Spannung in der Regel justiert, Du könntest
probehalber vorsichtig an diesem Poti drehen,
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Morgen,
Danke erstmal oscillator909 , das ist doch ne genaue Aussage. :-D
Stimmt ja ,dort sind die Bezeichnungen dran, auch die für die BR Heizung.
Mess ich heute Abend mal durch.
Hatte ja schon am DST gedreht, beim TV ändert sich die Helligkeit. Bei diesem Monitor wirds bei beiden Reglern nur unscharf.
Meld mich später wieder...
mfg
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
dann sind am Trafo nur die Doppel-Focus Potis....
Eventuell ist der Screen-Regler auf der Bildröhrenplatine,
welche Bildschirmgröße hat der Monitor ?
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend,
so Feierabend... :-D
Müsste ein 17 Zoll sein, sichbares Bild 41cm....
Steht nirgends drauf.
Komm ja nicht so leicht a die BR Platine ran... aber von oben sieht man 3 Potis... steht jeweils drauf..:
Hilft das?
mfg sancho
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
bin noch nicht weiter. An die BR Platine komm ich so ohne weiteres nicht ran...
Sollte ich einfach mal an den 3 Potis drehen?
Mach ich eigentlich nicht so gerne wenn ich net weiß für was die sind....
Hat noch einer ne Idee?? :?:
mfg Sancho
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
nein ! Dann verstellst Du die Farbreinheit ....
Kannst Du ein Foto der Bildröhrenplatine einstellen ?
Hat das Gerät eine Chassis-Bezeichnung ? Ich habe leider keine Unterlagen, sonst wäre die
Fehlersuche erhablich leichter ....
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend.... Feierabend....
Hoffe Du kannst etwas damit anfangen...
BR Platine ist mit dem Schutzgitter verlötet....
MFG Sancho
Dirk508
04.01.2008
478
35
Den Blechkäfig um die Bildröhrenplatine musst Du noch abbauen.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
So, hab ich jetzt...aber ist kein poti drauf..??
Dirk508
04.01.2008
478
35
An dem roten Kabel steht doch G2 dran. Geht das nicht zum DST?
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Hallo Dirk, ja steht D2 dran und geht aber auf die Hauptplatine neben ZT seh ich jetzt nicht von unten.
Könnte über Leiterbahn dorthin gehen.... muss ich abschrauben...
Warum?
mfg sancho
Dirk508
04.01.2008
478
35
Weil am anderen Ende der Leitung der G2-Regler zu finden ist. :P
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Guten morgen,
ok Danke Dirk erstmal. Schau ich heute nach arbeit mal nach. Mal sehen
wo die leiterbahnen auf der anderen Seite langgehen....
MFG SAncho :mrgreen:
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend...
nix da mit Regler... Kabel geht in Platine rein und dann über wiederstände irgendwo hin.
Nirgendwo nen Regler zu finde...
Ich seh da schwarz.... :(
Könnte es nen Elko oder Wiederstand zerlegt haben?
MFG Sancho
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
...ein Elko sicher nicht, eher einen Widerstand. Messe doch einmal die Widerstände auf der Bildröhren-Platine nach....
Dirk508
04.01.2008
478
35
Du hast aber schon das richtige Kabel verfolgt?
Thema: Videoseven S70G-1 Bild zu dunkel
ORiON TV-42200 SI Waagerechtes halbiertes Bild
Conrad Electronic CCD-756 Kurzes Bild dann weiss
Siemens Scenicview P18-1 Bild bleibt dunkel
Philips 42PFL3604/12 Bild zu überstrahlt
Grundig Sedance 70 Bildfehler, Bild zu dunkel
