ViewSonic VX900 Hintergrundbeleuchtung nur kurz an.
Diskutiere ViewSonic VX900 Hintergrundbeleuchtung nur kurz an. im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: View Sonic VX900 Typenbezeichnung: Chassi...
Hardwarefreak
Hardwarefreak
19.10.2003
83
Typenbezeichnung:
Hallo, ich benötige bitte einen Tipp für folgendes Problem:
besagter LCD Monitor funktioniert soweit in allem einwandfrei, nur die Hintergrundbeleuchtung geht nur kurz nach dem einschalten kurz an, dann sofort wieder aus. Das Bild wird komplett und korrekt dargestellt. Das Netzteil bringt auch volle Spannung unter Last. Ich nehme an der Inverter oder die Röhren sind defekt? Eher der Inverter glaube ich. Hat jemand einen Tipp, oder wo bekomme ich für ViewSonic Ersatzteile?
Vielen Dank !
Hardwarefreak
Hardwarefreak
19.10.2003
83
Beide Elkos 100/35V und eine SMD Sicherung auf der Inverterplatine getauscht. Alles wieder oki.
perryh
Hallo und Guten Tag
habe soeben ihren Beitrag gelesen.Habe nun folgende Frage handelt es sich um die Modellbezeichung IIw9M
Meine Seriennr.1635LMAZ1002423 mir ist der treiber abhanden gekommen(umzug)zu meinem neuen pc
fehlt jetzt derTreiber.wäre nett wenn es gleiche wäre.kann im netz nichts der artiges finden
im vorraus danke
gez.perryh
Hardwarefreak
Hardwarefreak
19.10.2003
83
Hallo, ein Monitor benötigt keinen Treiber... vielleicht auch der Grund weswegen Sie nichts finden :twisted:
Wenns mit der Auflösung nicht klappt, dann mal den Grafikkartentreiber neu installieren.
Nur ganz nebenbei.... das hier ist ein Elektronikforum und kein Treiberservice bzw. PC Hilfecenter.
Nix für Ungut :)
schöne Feiertage.
:drinking:
Thema: ViewSonic VX900 Hintergrundbeleuchtung nur kurz an.
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
LG 55LW4500 Hintergrundbeleuchtung geht kurz an und aus, aber alle LEDs in Ordnung
Telefunken D39F185N3C, D39F185N3 Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
