acer2021
- 30.04.2008
- 62
- 1
Vobis 15" TFT Model 586 15" TFT: Nur Mono Sound, Speaker abe
Hersteller: Vobis 15" TFT
Typenbezeichnung: Model 586
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 15" TFT: Nur Mono Sound, Speaker aber beide okay, Verstärkerschaltung defekt?
Hallo Wissende,
ich habe hier einen VOBIS 15" TFT Model 568, der vom Bild her einwandfrei funktioniert. Allerdings kommt nur aus EINEM Lautsprecher Sound obwohl er Stereo-Boxen hat.
Bisher habe ich auf Durchgang nur die Zuleitung getestet, die Eingangsbuche und die beiden Lautsprecher: Es kommt ein sauberes Eingangssignal an, die beiden Lautsprecher tun beide (an den Ausgangsbuchsen getauscht), was dazwischen liegt ist mir aktuell ein Rätsel...
Wo und wie könnte ich den Fehler mehr eingrenzen? So wie ich das laienhaft erkenne, regelt der IC UTC QBOB TA 8227p - JC plus ein Transistor und 4 Elkos + Kleinkram das Soundsignal. Die Schaltung ist also sehr einfach, hat KEINE manuelle Lautstärkeregelung, sie verstärkt anscheinend nur konstant das Eingangsignal (ich schließe das daraus, dass es keinen Drehregler o.ä. gibt)...
Was etwas verwundert: Parallel zu den beiden Lausprechern sind Tantalelkos von hinten (!) nachträglich angelötet worden, und an dem Transistor wurde eine Spule aufgelötet. Alles schon von Haus aus, vermutlich um Schaltungsungenauigkeiten auszugleichen...
Wer weiß Rat?
Danke für Eure Tipps.
Acer
Hallo Wissende,
Wer weiß Rat?
Acer
