maria123
- 17.05.2011
- 1
Hersteller: voltcraft
Typenbezeichnung: dc powersupply ps152 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ungleichmäßiger Stromfluss?
Ich bin wirklich hoffnungslos und hoffe mit der "Einfachheit" meiner Frage niemanden in diesem Forum zu "beleidigen". Ich bin durch google darauf gestossen und hoffe jemand kann mir kurz helfen.
Ich habe dies Netzgerät seit ca 7 Jahren und betreibe damit Tättowiermaschinen auf ca 6-9 Volt. Das Netzgerät gibt zwischen1,5-15 V aus. Seit einiger Zeit habe ich gemerkt, dass alle meine Maschinen nicht mehr gleichmäßig laufen, als hätten die Spulen zu wenig Kraft ein gleichmäßig starkes Magnetfeld aufzubauen, um den Amaturhammer gleichmäßig nach unten zu bewegen.(Kurz zur Tattoomaschine , diese funktioniert nach dem "Türklingel-Prinzip", 2 Spulen bauen ein Magnetfeld auf und ziehen einen darüberliegenden "Hammer " an, wenn dieser unten ist, unterbricht der Kontakt mit einer Kontaktschraube, Stromkreis unterbrochen, Magnetfeld bricht zusammen, Hammer schnellt nach oben, Kontakt mit Kontaktschraube ist wiederhergestellt, das Gleiche beginnt von vorn) .
Ich habe alle Fehlerquellen an den Maschinen gecheckt, ohne Erfolg ( zudem alle das gleiche Problem haben ) und auch alle Kabel durch neue ersetzt.
Die einzige Fehlerquelle könnte im Netzgerät liegen, allerdings hat mir ein Bekannter gesagt, dass ein Netzgerät entweder ganz kaputt geht oder funktioniert, dass es sozusagen nicht möglich ist, dass es auf einmal einfach unregelmäßig Strom abgibt. Nun frage ich mich, ob das stimmt. Kann ein Netzgerät durch Alterschwäche einfach weniger gleichmäßig funktionieren, oder würde es bei einem Defekt einfach komplett kaputt sein?
