WA7978 Bauknecht Fehlercode F11
Diskutiere WA7978 Bauknecht Fehlercode F11 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: 12NC 8583231 0300 Chassi: WA7978...
Hermann01
14.06.2007
10
Chassi: WA7978
ich habe folgendes Problem, die Waschmaschine geht nach einer Störung (Nägel und Schrauben) im Flusensieb auf F11.
12NC8583 231 03000. Ich habe das Flusensieb gereinigt. (Hinweis die Pumpe konnte vorher nicht abpumpen, jetzt dreht die Pumpe wieder).
Ich habe die Maschine mit etwas Wasser gefüllt. Das Programm startet normals mit abpumpen, nach ca, 10 sec geht sie auf Störung.
Wer kann mir hier tipps geben.
Gruß Hermann01
Hermann01
14.06.2007
10
Testprogramm
ich habe im Forum gelesen, dass ein Testprogramm durchgeführt werden kann. Wie kann ich das Testprogramm denn starten?
Gruß Hermann01
Hermann01
14.06.2007
10
Hallo wer immer mir weiterhelfen kann,
ich habe zwischenzeitlich den Motor ausgebaut Kohle ok, Kollektor mit Schleifpapier bearbeitet.
Bei allen Programmen, 10 sec läuft die Wasserpumpe, ob noch Wasser in der Trommel egal, schaltet auf F11.
Wer kann mir weiterhelfen??????
Gruß Hermann01
Moin Hermann01
F11 = Kommunikationsfehler CB zur Motorelektronik. Das sieht nicht gut aus. Versuche mal folgendes.
Schalte die WA ein, drücke ca. 10 Sek. die Starttaste, dann gerät wieder ausschalten und neu starten.
:twisted:
Hermann01
14.06.2007
10
ich habe diverse Programme gewählt und dann immer wieder neu 10 sec lang die Starttaste gedrückt gehalten. Immer das gleiche F11.
Ist es vermutlich die Elektonik die unten im Gerät ist und den Motor steuert?
Gruß Hermann01
Moin Hermann01
Jetzt kannst du nur hoffen, dass ein Steckkontakt nicht richtig sitzt. Stecker an der Elektronik abziehen und direkt wieder aufstecken, das gleiche auch an der Anzeigeelektonik. Es ist auch möglich, das die Leitung von der einen zur anderen EL. Beschädigt ist = überprüfen. WA immer spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
:roll:
Hermann01
14.06.2007
10
habe alle stecker kontolliert, Kabel abgezogen und wieder aufgesteckt, auf Kabelbruch kontrolliert und immer F11.
Was nun??? Wo kann ich noch ansetzen? Ist es die Steuerung unten für den Motor?
Hast Du noch irgendwelche Ideen?
Hermann01
Ist bei deiner Reinigung der Schläuche, Pumpe usw. Wasser ausgetreten? Ich habe die Vermutung, dass irgendwo Wasser reingetropft ist.
:roll:
Hermann01
14.06.2007
10
ich habe die Wasserpumpe mit Pressluft getrocknet. Jetzt ist die Fehlermeldung weg und es passiert gar nichts mehr. Die Startlampe blinkt und es passiert auch nach langen Drücken nichts.
Hermann01
Hermann01
14.06.2007
10
fehlinfo, mich war die Türverriegelung rausgegangen.
Habe jetzt wieder F11. Die Maschine ist von innen trocken, das einzige wäre der Berich Wasserpumpe gewesen. Dies ist jetzt auch trocken.
Kann ich was machen mit der Elektonik hin zum Motor?
Gruß Hermann01
Hermann01
14.06.2007
10
wie kann ich den Motor testen?
Wie kann muß ich den Motor im ausgebauten Zustand anschließen.
Kann ich den Motor ans Netz anschließen, ohne das die Elektronic vorgeschaltet ist?
Hermann
Hermann01
14.06.2007
10
wenn ich den Startvorgang zwei , dreimal wiederhole, sodaß immer wiederF11 kommt, habe ich festgestellt, daß der Widerstand R1 neben dem Gleichrichter auf der Platine, für die Motorsteuerung, spürbar warm wird.
Ist das normal????
Hat nicht doch der Motor einen Schaden? Deshalb meine Überlegung den Motor seperat laufen zu lassen.
Wenn ich die Steuerungsplatine für den Motor komlett abklemmen, kommt ebenfalls f11
Gruß Hermann01
Bei den Fehler F11 sehe ich leider wenig aussichten, das Ding ohne großen Aufwand zu retten. Als Kundendienstler geht man hin und schließt eine andere Elektronik an, um den Fehler einzukreisen bzw. hängt vorher noch einen Gerätetester dran. Deswegen würde ich sagen, lass da einen Kundendienstmonteur nachschauen, wenn du die WA retten möchtest. Nur da wirst du einige Teuros erleichtert. :oops:
Hermann01
14.06.2007
10
Danke für die Unterstzung,
werde mir überlegen müssen, ob ich noch soviel in die Maschine investieren werde.
Nochmals vielen Dank
Hermann
chris09
22.05.2007
11
Hallo Herrmann
Ich leide richtig mit dir...
Schau mal hier:
https://forum.iwenzo.de/bauknecht-wak-7951-fehleranzeige-f11-hilfe--t24212.html
Auch unsere Maschine hatte den Fehler F11, wir haben den Kundendienst gerufen, Maschine wurde überprüft die (Maschine ist erst 2 Jahre 9 Monate alt!), Ergebnis: Elekronikteil muss ausgetauscht werden, Kosten ca 300-350€!
Tipp vom Techniker: Kaufen Sie sich eine neue Maschine!
Also selber reparieren ist bei F11 wohl nicht möglich!
Und das bei einer Maschine, die noch keine 3 Jahre alt ist!!
Meine Devise: NIE MEHR BAUKNECHT!
Jetzt haben wir eine Miele und schon wieder Probleme, habe gerade ein neues Thema (s.o. erstellt).....
Alles Gute,
chris09
Thema: WA7978 Bauknecht Fehlercode F11
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht WA 1402 Nimmt kein Wasser, Startet nicht
Privileg 9515 Fehlercode E20
