Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo,
ich bin neu hier!
Und hab auch gleich einen tollen Fehler.
Die WAK 5750G ServiceNr. 8554 542 03000 macht bei jedem Programm das gleiche:
Sie pummt ca. 5 sec, dann leuchtet Waschen und die LEDs für die Schleuderdrehzahl blinken alle im Takt.
Sie holt kein Wasser und die Trommel dreht sich auch nicht.
Der Motor macht auf den ersten Blick noch einen guten Eindruck. Ausgebaut habe ich ihn noch nicht. Kabelbaum sieht gut aus. Heizung ist Mestechnisch OK und der Temperaturfühler hat ca. 12kOhm.
Was kann das sein, vielen Dank schon mal für euere Hilfe.
Hallo Flumer,
den Fehler macht das gute Stück auch im Programm abpumpen. Da hier kein Wasser geholt wird, schließe ich den Wasserzulauf schon mal aus...
Gruß Stephan
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16885 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3204 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: WAK 5750G nach ca. 5 sec blinken alle Schleuderdrehzahl LEDs
Der NTC ist OK - bei 30 Grad 9,8 KOhm / bei 0 Gr 35,9 KO. Wenn Waschen leuchtet = Fehlfunktion Heizung – Kabelbruch oder Steuerung. Bei einem Fehler blinken die Drehzahl Led’s. Die Heizung soll 22 bis 28 Ohm haben, auch Masseschluss überprüfen.
sbetamax
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Nidda Beiträge: 3 Dabei seit: 09 / 2006 Karma: 0
Hallo Schiffhexler,
Heizung habe ich überprüft, die hat Verbindung bis zum Stecker der auf die Steuerung geht. Masseschluß ist auch keiner vorhanden. Kabelbaum sieht gut aus.
Warum zeigt die Maschien denn Heizungsfehler an wenn sie nur abpumpen soll? Ich werd daraus nicht schlau.
Gibst da denn einen Servicemode wo man die Funktionen testen kann?
