Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 724 S
Chassi: ??
hallo,
bis gestern lief sie noch einwandfrei, heute streikt sie.
wasser läuft in die trommel, wird auch wieder abgepumpt. scheint soweit alles zu funktionieren, bis eben auf das schleudern.
bleibt dann wenn es soweit ist im programm stehen.
hab jetzt öfters gelesen, dass die motorenkohlen abgenutzt sein könnten, aber ich habe auch keine ahnung wo die liegen. geschweige denn, ob das das problem sein könnte.
anbei noch ein foto vom motor (riemen ist abgenommen)
http://www.s2dio.org/fotos/motor.jpg
und ein foto von dem aufkleber auf der rückwand
http://www.s2dio.org/fotos/aufkleber_hinten.jpg
hoffe sehr auf eure hilfe, danke.
Chassi: ??
hallo,
