Wama Bauknecht WA 8570 läuft von alleine nicht mehr durch
Diskutiere Wama Bauknecht WA 8570 läuft von alleine nicht mehr durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht WA 8570 Typenbezeichnung: Chassi...
minilancelot
03.03.2006
11
Typenbezeichnung:
meine Waschmaschine läuft seit 2 Waschgängen nicht mehr durch. Sie hat ein Drehrad für die Waschposition. Wenn ich nicht von Hand weiterdrehen würde läuft sonst die Maschine stundenlang an einer Stelle weiter. Die Wama ist nicht mehr die jüngste. Sie hat bestimmt schon 15 Jahre auf den Buckel (oder mehr). Keine Ahnung. Habe Sie von der Oma bekommen. Ist es relativ einfach selbst lösbar oder ist der Aufwand zu groß um es zu reparieren? Das heißt evtl. neue kaufen mit besserer Energieklasse? Ich bin Single und brauche nicht so oft eine Wama. Bin zwar technisch etwas versiert (Autotechnik) in Elektronik aber nicht so bewandert. Ich freue mich um kleine Hilfestellungen. Danke... :P
minilancelot
1.805
Hallo minilancelot,
Evt. bleibt hier das Programm im Heizschritt hängen (Heizung defekt)
Mal die Front der Maschine öffnen (ist oben im Forum beschrieben) und mit Messgerät die Heizung prüfen. Die sollte ca. 15 - 30 Ohm haben.
Gruß flumer
minilancelot
03.03.2006
11
Hallo flumer,
ich glaube, ich bin zu blöd genau diese Anleitung zum Frontöffnen zu finden. Kannst Du mir noch bitte kurz erklären, wo?
Das heißt also, wenn die Heizung defekt ist merkt das die Maschine und bleibt dann auf der Position stehen und wäscht sich dann zu tode. Wenn Heizung defekt, ist es dann besser eine neue zu kaufen?
Danke nochmal für eine Rückmeldung
minilancelot
1.805
Hallo nochmal,
Wenn Heizung defekt ist, bleibt die Maschine in der Aufheizphase hängen.
Front öffnen: Sockelblende abziehen, untere 3 Schrauben ab, Spannring d. Türmanschette mit kl. Schraubenzieher vorsichtig raushebeln, Türmanschette abköpfen, Türschloss abschrauben. Jetzt die Front ein kleines Stück nach unten ziehen und nach vorne abnehmen.
Drähte an der Heizung abziehen und die äußeren Anschlüsse der Heizung mit Messgerät durchmessen. Wenn Heizung defekt, wechseln. Kostet ca. 30 - 40 EUR.
Gruß flumer
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das ist doch die wo das Türschloss noch links ist. Da geht das nicht so nix mit der Front. Die Heizung kannst du auch von oben messen. An der Steuerung den dicken blauen und roten Draht abziehen und daran messen.
Thema: Wama Bauknecht WA 8570 läuft von alleine nicht mehr durch
Bauknecht WA 2140 Multifehler - welche Ursache?
Hanseatic (Bauknecht) WA Öko Plus 1600 Aquastop bei Spülen
bauknecht wa 8989 w schleudert nicht mehr
Bauknecht WA 3571 WS Maschine läuft nicht mehr E6 wird angez
Bauknecht WA 7540 fuzzy logic sagt gar nichts mehr...
