WaMa Bauknecht WAK 1600 ... Pumpe und derren Geräusche
Diskutiere WaMa Bauknecht WAK 1600 ... Pumpe und derren Geräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 1600 Chassi...
Atlant
04.06.2006
8
Moin,
ohne mich einschleimen zu wollen ... schön das es ein solches Board gibt!
Meine WAma gibt seit neusten merkwürdige Geräusche von sich, die über das normale Pumpgeräusch hinausgehen. Diese sind nicht permanent, sondern eher eine Art Anlaufschwierigkeit. Auch ein Reinigen des Filters gab keine Besserung.
Hat jemand einen Tip und/oder ist es ein bekanntes Leiden bei diesem Typ?!
THX
cu Atlant
Moin Atlant
Ist das Geräusch nur beim Pumpen? Oder auch beim Waschen? Oder beim Schleudern? Ist das ein helles quietschendes Geräusch? Oder ein dumpfes rollen? So geht das, wenn man nicht davor steht. Gebe noch Nümmerkes von Typenschild hier an.
:P
Atlant
04.06.2006
8
Moin Schiffhexler,
das Geräusch ist nur, wenn die WaMa anfängt Abzupumpen. Es ist ein dumpfes "Röhren".
Die Serien Nr.: 310217 820977
Service Nr.: 858353103000
1000Thx Atlant
Moin Atlant
Bei deiner Wa wird wohl langsam die Pumpe das Handtuch schmeißen.
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser. Der Wirkungsgrad ist besser als beim Spaltpolmotor und die Leitungsaufnahme liegt bei nur 20-30W, aber die Lebensdauer ist deutlich kürzer!
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Habe ich gefunden bei http://www.waschmaschinendoktor.de
:P
Atlant
04.06.2006
8
Hy Schiffhexler,
vielen Dank für den Link ... wo kann ich denn die Pumpe kaufen / welche soll es sein??
passt diese?
ebay Nr. 7624602770
Ich werde morgen mal dort anrufen...
cu Atlant
Moin Atlant
Pumpe lt. Bauknecht Teile Nr: 481 231 028 144
:P
Thema: WaMa Bauknecht WAK 1600 ... Pumpe und derren Geräusche
Bauknecht WAK 64 Wasser läuft aus
Bauknecht WA PLUS 634 Schleudert sehr laut, schwarze Flecken
Bauknecht/Wirlpool Wak 5750 Programmfehler - Reset möglich?
Bauknecht WAK 795 Trommel macht seltsame Geräusche
Bauknecht WAK 1600 HE Abpumpstörung F-P, Pumpe läuft ununter
