WaMa Hanseatic TL 1200 Fehler E01 Hilfe!!
Diskutiere WaMa Hanseatic TL 1200 Fehler E01 Hilfe!! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: TL 1200 LED Chassi...
Msengxxl
bin Student und hab leider keine Kohle, um mir nen Servicemann kommen zu lassen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen:
ch schalte die Waschmaschine ein, Wasser wird gepumt, Trommel dreht sich und nach ca. 2 Min. erscheint die Fehlermeldung "E01" . Wenn ich versuche nur zu schleudern, hört man Pumpgeräusche und nach zwei Minuten kommt dann wieder E01, die Trommel fängt gar nicht an sich zu drehen...
Bin reparaturmässig nicht ganz unbegabt und würde das gerne selbst wieder hinkriegen dazu brauche ich aber unbedingt eure Hilfe!
Danke!
Moin Msengxxl
Trommel dreht sich und nach...
Dreht die sich mit normaler Waschgeschwindigkeit, oder geht das mehr ins Schleudern über?
:roll:
Msengxxl
Muss mich korrigieren: Wenn ich z.B auf Kalt-Waschen gehe und dann starte, wird Wasser reingepumpt, dann warte ich 5 Minuten, dann wird das Wasser wieder abgepumpt und es kommt die beschriebene Fehlermeldung. Also irgendwie dreht sich die Trommel gar nicht mehr...
Überprüfe zuerst die Motorkohlen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Frohen schaffen.
:P
Msengxxl
WaMa läuft wieder!
vielen Dank erstma!
Aber gleich nach dem Aufschrauben konnte man sehen, dass sich eine Faser des Keilriemens gelöst und dann um die Motorwelle gewickelt hat...Die hat dann den Keilriemen von der Schwungscheibe runtergezogen und der hat dann den Stecker zum Motor abgerissen... Jetzt brauch ich nur noch nen neuen Keilriemen, da Motor jetzt wieder läuft!
1.805
Hallo Msengxxl,
Bezeichnung auf dem Riemen ablesen und einen neuen besorgen.
Das müsste ein elastischer Riemen, den man nicht zusätzlich spannen muß sein. Einfach aufziehen.
Laut meinen Angaben passt hier ein "1192 PJ5 EL".
Gruß flumer
Thema: WaMa Hanseatic TL 1200 Fehler E01 Hilfe!!
Hanseatic TL 1200 schleudert nicht mehr, wahrscheinlich weil
Hanseatic TL 1200 Pumpt nicht ab
Bauknecht / Hanseatic WA 7978 / WD 1200 L Fehler F11, Motor
Hanseatic (Siltal) TL 1200 FI Schalter fliegt raus beim Schl
Fehler F08 bei Hanseatic WaMa ( Bauknecht )
