Hallo Schwarzmann, willkommen im Forum.
Als Erstes mach mal dieses hier:
http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen RepAnleitung Nr.12
Bei Arbeiten an WaMa immer den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
Schwarzmann
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 3 Dabei seit: 12 / 2007 Karma: 0
Hallo mike46,
danke für den Tip, hab mir das Ganze angeschaut und dann die Wama überprüft. Habe allerdings nichts festgestellt.
Also beim Starten des Programms klickt es, kurz danach brummt es leise anstatt es das Wasser zuführt. ???
Gruß.
mike46
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: 72124 Pliezhausen Beiträge: 2512 Dabei seit: 01 / 2007 Karma: 23
Hi Schwarzmann,
kommt denn Wasser aus dem Wasserhahn?
Sind die Siebe im Wasserschlauch sauber? Schlauch nicht geknickt?
Ist das eine Maschine mit Bodenwanne? Ist diese eventuell voll Wasser?
Es gibt dann dort einen Schwimmerschalter der ev. ausgelöst hat.
Bei Arbeiten an der WaMa immer den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
Schwarzmann
Hallo mike, nach stundenlangem Gefummel an der Wama weis ich nun lediglich, dass es sich um den Fehlercode 01 handeln könnte. Dieser wird hin und wieder während des Programms angezeigt. Was könnte dieser bedeuten? Vielen Dank schon mal,
Grüße und schöne Feiertage
Schwarzmann
mike46
Hi Schwarzmann,
hab die Info von Forummitglied Flumer gefunden, wie der Fehlerspeicher auszulesen geht:
-Fehlerspeicher abrufen:
-Programmwahlschalter auf Stellung Null
-Netzschalter bei gedrückter Taste Vorwäsche und Taste Start einschalten
-Ist das Prüfprogramm aktiviert so blinkt die Taste Start
-Der zulest gespeicherte Fehler wird einmalig angezeigt.
-Fehlercode: ???
-Dann Netzschalter wieder aus"
Poste bitte den Fehlerspeicherinhalt! Ich kenne die Codes zwar nicht, aber vielleicht jemand im Forum;oder als Suchagument.
MfG mike46
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 9921 Dabei seit: 03 / 2007 Karma: 2963 Wissensstand: Elektriker
zuerst mal die genaue E-Nr. angeben. dann Wasserhahn überprüfen. 01 bedeutet: Wasserzulaufzeit ist überschritten. Könnte auch ein def. Aquastop sein, falls vorhanden.
