Waschmaschine WA 9640
Diskutiere Waschmaschine WA 9640 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht WA 9640 Typenbezeichnung: WA 9640 Chassi...
Jambo
Wer kann mir helfen?
Ich habe eine Waschmaschine die WA 9640 seit etlichen Jahren. Kundendienst auch schon etliche Male da gehabt. So nun das Problem die Trommel dreht sicht nicht mehr. Sie pumpt Wasser und pumpt das Wasser wieder ab. Ich habe Flusensieb kontrolliert Wasserzulauf und Ablauf kontrolliert aber dieses Ding mag nicht. Was ich nur wissen will ist es was größeres lt. Ferndiagnose und brauche ich eine neue Maschine oder ist es nur eine Sicherung die ich selber beheben kann. Ich hoffe Sie können mir helfen. Danke
Moin Jambo
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie 1,5 – 2 cm lang sind und die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat? Wenn die Laufflächen der Kohlen dunkelschwarz sind sofort erneuern, sonst verbrennt der Kollektor. Den Kollektor auf keinem Fall mit Schmirgelpapier misshandeln. Auch den Motorkabelbaum auf Bruchstellen überprüfen.
:P
Thema: Waschmaschine WA 9640
Bomann WA 5710 Maschine pumpt am Ende nicht ab
Bauknecht WA Care 14 Fehlermeldung wasserhahn zu
Bauknecht WA 4740 Drehzahl zu hoch; Bleibt stehen
AEG Lavamat 1040 Pumpt kontinuierlich ab
