Waschmaschine defekt
Diskutiere Waschmaschine defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Duo 721 Tuebo Chassi...
Reni 50
unsere Waschmaschine lief noch völlig normal, nach Einschalten des Trockners gab es nach einiger Zeit einen nicht allzulauten Knall und die Sicherung flog heraus. Nach Wiedereinschalten lief alles normal, nur die Wäsche war noch total nass.
Wir versuchten nun mehrmals, die Maschine wieder einzuschalten, es geht kurz die Lampe an, dann wieder aus und es tut sich gar nichts! Auch die Sicherung meldet sich nicht!
Wer kann uns sagen, was an der Maschine defekt ist?
Wir bitten um eine schnelle Antwort
Vielen Dank!
L
littlcomet
17.05.2007
73
Bitte die vollständigen Gerätedaten
Bitte stell die vollständigen Gerätedatein ein.
Zu finden bei geöffneter Tür um das Bulauge oder direkt an der Tür.
Privilegnummer, Produktnummer usw.
Mfg
Littlcomet
Dies sind nur Tipps, Reperaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden unter Beachtung der VDE. Vorsicht Spannung LEBENSGEFAHR
Reni 50
Hi,
Produktnummer ist 056.580, Privilegnr. habe ich leider nicht nur ModellDuo 721 Turbo, der von oben zu beladen ist!
Gruß Reni
Reni 50
Hallo Littlcomet,
haben doch noch alle Nr. gefunden!
Privileg- Nr. 8233
Produkt.-Nr. 056.5804
Serien- Nr. 136/13328
L
littlcomet
17.05.2007
73
Gut vielen dank.
Es handelt sich also um einen Toplader Bj. ca 99/00
Es kann nun verschiedene Ursachen haben,:
>Die Ablaufpumpe hat sich verabschiedet. ( Kurzschluss )
>Die Heizung ( Trocken ) hat sich verabschiedet.
>Oder der Lüfter ist defekt,
Alles Ursachen für Nasse Wäsche.
Aufgrund des kleinen Knalles ( Höchstwahrscheinlich Kurzschluss ) wird vermutlich die Elektronik auch defekt sein.
Allerding müßte man für eine genauere Prognose auch das Gerät öffnen und einige Messungen und Sichtprüfungen durchführen.
Hinweis: Sollte von einem Fachmann vorgenommen werden!
Littlcomet
Reni 50
Vielen Dank für die superschnelle Antwort und noch einen schönen Feiertag!
Thema: Waschmaschine defekt
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Bosch Maxx 6 Nach Tausch vom Heizstab und Temperaturfühler verknitterte Wäsche
AEG FLI0664M1 Kurzschluss sobald die Tür geschlossen wird
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
