mitsaras
- 12.02.2007
- 5
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFM3030/01
Ich habe bei meiner Bosch WFM3030 die Trommellager+Dichtung gewechselt:
1) Lager:
hintere+obere Abdeckung entfernt, WaMa mit Oeffnung nach unten gestellt, Riemen raus, Riemenscheibe raus, Kreuz raus (3 aussere+3 innere Schrauben), Lager von der entgegengesetzten Rictung mit einer kleinen Welle+Hammer entfernt, Lagerplatz sauber vom Fett gemacht, neue Lager (SKF 6203-2Z und 6205-2Z, uebernachts im Tiefkuehlschrank) eingesetzt (mit Hilfe der alten-kaputten Lager am ausseren Rand gepushed).
2) Dichtung:
alte mit altem Lager zusammen entfernt, neue Dichtung (no Name, aber lt. Haendler die richtige Groesse-32x52/78x8/14,8 ) reingesteckt.
3) Montage:
Welle von irgend welchem Rest an Schmierfett sauber gemacht, dann mit WD40 geoelt, dann alles zusammengebaut.
DAS PROBLEM:
1) Wenn die Trommel sich jetzt langsam dreht (zB beim Waschen), dann hoert man ein Geraeusch so, als ob Gummi gegen Metall gerieben wuerde. Das Geraeusch ist nicht zu hoeren wenn man den Riemen entfernt und die Trommel per hand dreht. Der Riemen ist meiner Meinung nach gut gedehnt.
2) Wenn die Trommel sich schnell dreht (zB beim Schleudern), dann hoert man ein periodisches Geraeusch so, als ob Metall gegen Metall gerieben wuerde. Das Gerausch kommt "zusaetzlich" zum Standardgeraeusch des Schleuderns (alte Maschine, selbst nach Wechsel der Trommel- u. Motorlager, zwar leiser, aber immernoch laut)
Weiss jemand vielleicht, was bei der ganzen Geschichte faul ist?
MfG
mitsaras
1) Lager:
2) Dichtung:
3) Montage:
DAS PROBLEM:
MfG
mitsaras
