Waschmaschine Model WAT PURE 42 FLD Display dunkel
Diskutiere Waschmaschine Model WAT PURE 42 FLD Display dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Waschmaschine Typenbezeichnung: Model WAT PURE 42 FLD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display dunkel Meine...
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Meine Messgeräte::[]
Hallo.
Ich brauche Hilfe zur Reparatur meiner Waschmaschine.
Kurz nach Beginn des Waschvorgangs ist sie ausgefallen, f. h. das Display ist dunkel..
Die Stromversorgung wurde bis zu Pkt. X (siehe Abb.) der Platine untersucht und ist okay. Der Wasseranschluss ist auch okay.
Das Display bleibt jetzt nach dem Einschalten und Drücken des Start-Button dunkel.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und Euer Verständnis.
Manne
464
Gehen denn irgendwelche der LED´s an? (was eine Fehlermeldung darstellen könnte)
Oder ist totale tote Hose?
Das könnte vielleicht den anderen Kollegen hier zur Diagnose helfen, denn für mich ist das leider nix vom Wissen her...
Moin Manne
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL).
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott. Begutachte die Bestückung der EL,
sollte da ein IC LNK draufsitzten, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine
mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt,
dann ist der Schutzwiderstand auch Platt.
1.805
Halo Manne
hier ist die Steuerung "Domino /Wave" defekt.
Tipps mit ggf. bebilderter Anleitung kann ich gerne raus schicken, benötige aber leider eine
externe EMail Adresse, da ich hier im Forum nicht alle Formate wie (.pdf, word, etc.) hochladen kann
Gruß flumer
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine schnelle Antwort.
Zu den relevanten Bauelementen:
Der R020 22Ω, 2W ist defekt.
Der L003 470µ hat Durchgang, ist also okay.
Lässt sich der IC LNK304PN (Abwärtswandler) mit dem Ohmmeter messtechnisch erfassen?
Manne
1.805
Hallo Manne,
der R020 22Ω, 2W ist defekt. => ersetzen
der L003 470µ hat Durchgang, ist also okay. => trotzdem mit ersetzen, da auch immer thermisch angeschlagen
=> geht hier in fast allen Fällen defekt und sollte auf jeden Fall IMMER mit ersetzt werden;
leider ist der wirklich nicht einfach zu wechseln !
Tip:
Und UNBEDINGT wertige, thermisch beständigere ETeile verwenden, da man sonst nicht lange Ruhe hat !
Oft werden im Netz zwar günstige angeboten, die aber meisten eine schlechte Qualität haben
Ansonsten einfach noch mal bei mir melden
Viel Erfolg
Gruß flumer
Moin Manne
Da braust du nichts zu messen, blind rausschmeißen. Zuerst gibt der LNK den Löffel ab,
dadurch wir der Schutzwiderstand zu heiß und brennt durch.
Der R hat die Funktion, dass dein Gerät nicht komplett abfackelt.
Den Schutzwiderstand (Draht- oder Metalloxidwid.) nicht Leistungsmäßig vergrößern!
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Motage der WM
Hallo Experten,
die Handskizze über den Anschluss der Kabel an die Platine ist abhanden gekommen.
Das bereitet Probleme beim Zusammenbau der Wachmaschinensteuerung
Das vorher gemachte Foto reicht leider nicht aus, um die Stecker vollständig zuordnen zu können.
Wer weiß, wo die restlichen, 3 Stecker (jeweils mit 2 schwarzen Leitungen) auf die Platine zu stecken sind?
Weitere Einzelheiten siehe angefertigte Skizze mit den bereits auf die Platine aufgesteckten Leitungen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Manne
Moin siebenschuh
Da ist kräftig was schief gelaufen, das dürfte nicht vorkommen. :'(
Du hast eine PN, da kannst du mal reinsehen.
PS: Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo Schiffhexler,
Deine PN hat mir geholfen.
Du hast Recht, das darf nicht mehr vorkommen.
Um sicher zu gehen und nichts wieder falsch zu machen,
habe ich noch eine Frage:
Am Boden der WM sitzt ein Schaltkontakt, der ggf. von einem Schaumstoffrondell
betätigt werden kann.Welchen Zweck hat dieser Kontakt?
Ist das der Kontakt für den Wasserstopp, also AQS (Aquastop)
Damit wäre dann der von mir verursachte Schaden behoben, die beiden weiteren
Stecker bzw. Steckplätze sind eindeutig.
Vielen Dank und schönes WE.
Gruß Manne
464
Genau dafür ist dieser Bodenschwimmer da: Leckage > Wasser im Boden > Zulauf wird gesperrt! (bei Geschirrspülern läuft dann noch die Pumpe dauerhaft)
Moin Manne
Bei dem Einsatz, hast du auch dein WE verdient, vergess das Bier nicht.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: Waschmaschine Model WAT PURE 42 FLD Display dunkel
Whirlpool Model WAT PURE 42 FLD Kein Wasserzulauf
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Display zeigt nur Bruchteile an
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Wasserhahn zu
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Keine Funktion mehr
