Waschmaschine Siemens SIWAMAT 5020 trommel dreht nicht
Diskutiere Waschmaschine Siemens SIWAMAT 5020 trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: SIWAMAT 5020 Chassi...
turbo-s
Hersteller: SIEMENS
unsere SIWAMAT 5020 ist laut Aussage meiner Frau nach einem Knacken stehen geblieben und seither dreht die Trommel nicht mehr. Es hat im Waschraum auch nach Elektronik "gerochen"
Bisher habe ich den Motor überprüft. Kohlen waren so gut wie nicht mehr vorhanden, daher habe ich sie gleich getauscht.
Das hat en Fehler aber nicht behoben. Der Motor geht, ich habe die Maschine in den Schleudervorgang versetzt, da hat der Motor immer mal für 2 Sekunden "angeschoben" ging dann aus um danach das ganze einige male zu wiederholen. Demnach: Motor geht, muss was anderes sein.
Wenn einer eine Idee hat, herzlich willkommen.
Gruss aus Trier.
1.805
Hallo turbo-s
wenn der Motor jedes Mal "volle Pulle" hochläuft, hat es ggf. ausgelöst durch die defekten Kohlen auch noch die Motorelektronik erwischt oder ggf. dort einen TRIAC/IGBT geschmissen bzw. verschmorte Lötstellen gegeben; mach erst mal `ne Sicht/Geruchsprüfung der Motorelektronik.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
1.805
Hallo nochmal,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
ACHTUNG !
turbo-s
E-Nr und FD-Nr
Sorry, hätte ich auch gleich mal schreiben können;
E-Nr WM5020 01 / 01
FD 7904 00676
Gruss P.S: mit dem Lötkolben kann ich umgehen!
turbo-s
Elektronik
trotz Durchsicht konnt eich jetzt augenscheinlich nichts feststellen. Hat einer eine Idee?
Danke!
1.805
Hallo nochmal,
versucht der Motor immer "volle Pulle" loszulaufen oder stottert der nur so vor sich hin ?
Evt hast du dann den "Motorkohlen-Wechsel" nicht richtig ausgeführt !
Motorkohlen prüfen/ersetzen:
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte nach Ausbau der alten Kohlen mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht und dann die Leichtgängigkeit der neu eingesetzten Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Chevie
Falls Dein Problem noch akut ist: bei meiner SIWAMAT ist neulich ein Kabel in dem mehrpoligen Anschlussstecker am Motor gebrochen gewesen. Einfch so :roll:
10.073
3.039
Nehm den Motor nochmal auseinander und achte darauf, daß die beiden 3pol. Stecker des Lagerschildes richtig in den Kupplungen stecken. Ich vermute hier den Fehler. Ansonsten mal genauere Fehlerbeschreibung. Ein Fehler in der Motorelektronik ist bei diesen Geräten eher unwahrscheinlich.
Thema: Waschmaschine Siemens SIWAMAT 5020 trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
