Waschmaschine Whirlpool AWM8123 streikt
Diskutiere Waschmaschine Whirlpool AWM8123 streikt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool AWM8123 Typenbezeichnung: Servicenummer 8570812030000 Chassi...
totti00
Chassi: Seriennummer 410107018289
ich suche nach Tips&Tricks zur Lokalisierung der Fehlerquelle an meiner
Waschmaschine.
Zum Problem:
Es handelt sich um eine Whirlpool AWM 8123, Alter 5 Jahre
Die Maschine läuft nach Einstellen des Programms und Betätigen des
Startknopfes an.
Habe den kompletten Waschgang nicht beobachtet, allerdings stand nach meiner
Rückkehr die Restzeitanzeige auf 1 Minute (normalerweise 0 Minuten und die
Maschine ist fertig).
Es stand noch Wasser in der Waschmaschine, folglich war wahrscheinlich auch
noch nicht geschleudert.
Waschmittel und Weichspüler waren noch in der Schublade.
Ausserdem klickte irgendwas zyklisch im Abstand von einigen Sekunden (Irgend
ein Kontakt oder die Elektronik ?).
Manuelles Abpumpen per Abpump-Programm funktioniert einmal kurz pro
Programmstart (Es muss immer wieder neu auf Abpumpen gestellt und gestartet
werden). Das Wasser schien nach Handtest auch wesentlich wärmer als die eingestellten 30 Grad.
Manuelles Schleudern per Schleiderprogramm funktioniert garnicht.
Das Problem trat auch bei mehreren weiteren Waschversuchen auf.
Ich muss dazu sagen, dass ich vor einigen Tagen nach Anleitung die
Waschmaschine gesäubert habe:
- Waschschublade rausgenommen und gesäubert
- Fremdkörperfalle rausgenommen, Wasser ablaufen lassen
- Zulaufschlauch-Sieb kontrolliert
Hierbei habe ich nach Wiedereinbau der Fremdkörperfalle vergessen, wie
beschrieben 0,5l Wasser in die Waschmittelschublade nachzufüllen.
Habe ich zwischenzeitlich nun nach dem Auftreten der Probleme natürlich
nachgefüllt.
Kann dies die Ursache für den Defekt sein ?
Falls jemand ne Idee hat, woran es liegen kann, bin für jeden Tip dankbar.
Falls noch weitere Infos benötigt werden, bitte kurz rückmelden.
Viele Grüße
Thorsten
Thema: Waschmaschine Whirlpool AWM8123 streikt
Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
Whirlpool AWM 6121 Waschmaschine schaltet nicht ab (1 Minute
Whirlpool AWM 4100 - 1000 Programm bleibt stecken
Whirlpool E410 / AZB 7570 Behälter leeren nach wenigen Minu
