ralf vowinkel
Hersteller: Siemens Siwamat WXLS 1240
Typenbezeichnung: WBM 642
Chassi: E-Nr.WXLS 1240/01 FD 80 11705414
Hallo an alle
Ich habe folgendes Problem:Bei meiner Waschmaschine waren die Kohlen
abgenutzt,nach dem ich sie gewechselt habe dreht sich der Motor für ca 10
sekunden bleibt stehen läuft kurz an fängt an zu ruckeln und bleibt dann
stehen.Motor wurde überprüft und soll in Ordnung sein :?: .Angeblich ist das Steuersmodul defekt,nachdem ich ein neues Eingebaut und Codiert habe ist der Fehler immer noch da.Also 230€ umsonst Ausgegeben :cry:.
Wer hatte schon einmal so einen Fehler gehabt oder hat eine Idee was es
sein könnte.Vielen Dank im vorraus
Hallo an alle
