snees
Hersteller: Alaska
Typenbezeichnung: WA-4801
ich habe ein Problem mit dem Motor meiner Waschmaschine. Aber hier erstmal die Daten dazu:
AlASKA WA-4801
N: B711 01550
TYP: WA-4801
4,5 kg
16A, 220V, 3250W
dann div. W Angaben mit Symbolen, die sich wohl auf Motor und Hzg. beziehen:
50W, 440-250W, 3000W
Ind.Nr. 1187
--- mehr steht nicht auf dem Schild ---
Ich weiss, keine Heldenmaschine, aber denke / hoffe es ist nur was Kleines.
Quasi aus heiterem Himmel läuft der Motor nicht mehr, sonst scheinen alle Funktionen der Maschine ok zu sein. Wenn er anlaufen sollte lt. Programm, brummt und hibbelt er hin- und her, als wenn er nicht wüßte in welche Richtung. Gebe ich dem Ganzen einen kräftigen Schubs, läuft er los.
Kohlen:
Habe ich rausgebaut, sehen m.E. aber noch OK aus. Waren etwas rußstaubig drumrum, ansonsten sauber gerundet, gut gefedert und guckten noch gut raus (nicht 15mm, aber vielleicht 12mm oder so. Ausreichend?). Ich habe sie etwas schmaler gefeilt, da ich dachte, vielleicht kriegt der zwei Ankerfelder zu fassen, hat aber keine Auswirkungen.
Kondensator:
Die Maschine hat m.E. nur einen fetten Kodensator und der hat 5 Anschlüsse; dann wohl ein Funkentstörer. Den habe ich rausgebaut und einem Elektromotorladen gezeigt. Der freundliche Herr hat ihn durchgemesen und meinte, der sei i.O. Es müßte aber noch einen Anlaufkondensator geben. Beim besten Willen, ich finde ihn nicht....
Bin daher grad etwas ratlos.
Ideen? Tipps?
Danke und Grüße,
Stefan
AlASKA WA-4801
N: B711 01550
TYP: WA-4801
4,5 kg
16A, 220V, 3250W
Ind.Nr. 1187
Kohlen:
Kondensator:
Ideen? Tipps?
Danke und Grüße,
Stefan
