Wasser läuft von Trommel gleich wieder in den Ablauf
Diskutiere Wasser läuft von Trommel gleich wieder in den Ablauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanussi Typenbezeichnung: FL 1600 Chassi: 914799502...
Z
zuzuda
Hersteller: Zanussi
Chassi: 914799502
hallo,bitte um hilfe,
bei meiner waschmaschiene passiert folgendes:
der wasserzulauf schaltet nicht ab weil das wasser das in die trommel läuft sofort wieder an derpumpe vorbei in den ablaufschlauch gelangt.habe dies auch im ausgeschalteten zustand probiert d.h. ich habe mit einem wasserschlauch wasser in die trommel laufen lassen,dabei selber effekt.
wenn ich den ablaufschlauch verschliesse hört der wasserzulauf auf.
habe bisher nur alles sauber gemacht.
ich hoffe es kann mir jemand helfen,danke schon mal im vorraus
1.805
Hallo zuzuda,
hänge mal den Ablaufschlauch hinten am Gerät etwas höher.
Was passiert jetzt ?
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Z
zuzuda
hallo,
danke für die schnelle hilfe !!!
es funktioniert das wasser bleibt in der maschine.
aber nun neues problem das vor zwei monaten schon mal aufgetreten war:
bei programmautomatik läuft das wasser ein,es wäscht ganz normal und das wasser wird danach abgepumpt.vor dem spülen springt die zeitanzeige auf dem display von 50min auf 1min und das gerät beendet den waschvorgang.
habe dann ausgeschalten und den manuellen spülvorgang aktiviert dieser funktioniert einwandfrei,ebenso das manuell eingestellte schleudern.
auf dem typenschild steht:
Zanussi
Typ P6249600
Prod-Nr. 914799502/00
Serien-Nr. 924 00009
Thema: Wasser läuft von Trommel gleich wieder in den Ablauf
AEG Lavamat 1040 Pumpt kontinuierlich ab
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Blomberg WAF 7442 SL bleibt hängen
Miele Novotronic W151 Wasser läuft aus
