Weidezaungerät Lacme Secur 1800 läuft zu langsam
Diskutiere Weidezaungerät Lacme Secur 1800 läuft zu langsam im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Weidezaungerät Lacme Typenbezeichnung: Secur 1800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft zu langsam Meine Messgeräte...
Jupp80
13.02.2006
509
9
ich habe ein Problem mit meinem Weidezaungerät von Lacme, Typ Li Secur 1800. Die Impulse sind groß genug, kommen aber nur alle 5 Sekunden was zu langsam ist. Die Platine ist einseitig ganz mit Schutzlack überzogen was die Fehlersuche deutlich erschwert.
Wer kann mir weiterhelfen?
Jupp
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo hatte bei einem weidezaungerät einen ähnlichen Fehler bei dem war der kondensator defekt das ist ähnlich einer blinkschaltung setzt du andere kondensatoren ein blinkt es schneller oder langsamer oder garnicht dann ist er kaputt und zum freimachen der platte habe ich nen minifräser genommen
Gruß Timmi
frankiewilde
Gruß Timmi
Hallo Timmi,
ich habe gestern auch eines dieser weidezaungeraete lacme secur 1800 zum reparieren in die haende bekommen warscheinlich gleicher fehler der funkenabstand ist zu lang und laut dem eigentuemer auch nicht mehr stark genug.
Kannst du mir mal sagen welche bauteile du damals gewechselt hast und auch woher man diese beziehen nkann.
Vielen dank schon mal im voraus,
frankie
timmi
17.02.2008
1.869
181
wenn du ein Bild von dem Teil hättest wäre besser .Die Bauelemente sind vom Fernseher gewesen; bekommst du aber auch im Netz
mach mal ein Foto von der Platte
Gruß Timmi
Backe001
19.12.2017
habe das identische Problem mit meinem Weidezaungerät von Lacme, Typ Li Secur 2000. Die Impulse sind groß genug, kommen aber nur alle 10 - 20 Sekunden was zu langsam ist;
Kondensatoren wurden bereits gewechselt gleiche Wirkung;
hat jemand noch ein Tip?
Gruß Backe
Thema: Weidezaungerät Lacme Secur 1800 läuft zu langsam
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
AEG Elektrolux 59880 Fehler E50 / E5E, Maschine läuft, trocknet jedoch nicht. Kompressor der Wärmepumpe merkwürdige Rasselgeräusche.
Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Lacme Li Secur 2005 hoher Impulsabstand
