Whirlpool 8545 100 01825, DW 100W 3 faches blinken der LED
Diskutiere Whirlpool 8545 100 01825, DW 100W 3 faches blinken der LED im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: 8545 100 01825, DW 100W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 3 faches blinken der LED...
stefan2.0tdi
14.05.2011
Hi,
ich habe einen 3Jahre alten Geschirrspüler der Marke Whirlpool.
Wurde 2008 bei Ikea gekauft (Ikea Lagan).
Der Spüler machte noch nie richtig trockenes Geschirr, Reinigungsergebnis war auch meist nur dürftig aber noch ok.
Seit 2Tagen spült er kaum noch richtig sauber. Selbst einfachste Fettverschmutzungen bleiben auf dem Geschirr.
Habe alle Siebe gereinigt, den Abwasserschlauch gespült.
Temperatur macht er scheinbar, denn wenn ich im Programm öffne ist es recht warm drin.
Heute hat er einen Blinkcode gebracht.
3mal blinken, dann Pause, dann wieder 3mal blinken.
Abpumpen tut er wunderbar.
Der Spüler wurde durchgehend mit 2fach Tabs von Aldi benutzt. Regelmäßig mit Maschinenreiniger von Aldi gerneinigt.
Programm wurde meist das 30min, 40°C benutzt.
Nutzung ca. 5mal die Woche.
Ich finde leider weder in der Anleitung der Geräts noch in Google Hinweise auf Interpretation des Blinkcodes...
Evtl hat jemand hier Erfahrung mit diesen Maschinen.
Gruß Stefan
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Stefan ,
das Gerät hat einen Heizungsfehler ,Wenn das Gerät noch aufheizt
gibt es hier vermutlich irgendwo Kontaktprobleme .Ursache könnte
der Stecker am Durchlauferhitzer oder ein defektes Heizungsrelais
auf der Steuerung sein.
Gruß betz
stefan2.0tdi
14.05.2011
Hallo Betz,
habe heute mit einem Digital Thermometer mit Fernfühler mal ein paar Versuche gemacht.
Während des Spülprogramms 50°C toggelt die Temperatur munter zwischen 30-47°C hin und her.
Würde gut zu dem von dir vermuteten Fehler passen.
Spülergebnis war wieder grottenschlecht. Sogar Fett blieb auf dem Geschirr zurück.
Werde nun mal die Steuerung aufmachen und nach kalten Lötstellen suchen, sowie die Relais testen ob sie anziehen und sauber durchschalten.
Stecker bekommen alle Kontaktspray.
Danke schonmal!
Gruß Stefan
W
weldenkunze
03.11.2011
4
Whirlpool DW 100w 4 mal blinken
Hallo zusammen
unser Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben.
Fehlermeldung: 4 mal blinken
die Maschine startet normal, Wasser läuft rein und dann schaltet sie ab und meldet Fehler mit 4 mal blinken.
Wasser steht im Boden.
Was kann der Fehler sein?
LG Dietmar
1.805
entferne mal den unteren Spülarm und die unteren Siebe inkl. Grob und Feinfilter, entferne komplett das Restwasser (evt. mit Spritze absaugen) und reinige (entfette) anschließend die runde Druckdose, die unten seitlich in der Wanne sitzt vorsichtig mit heissem Wasser und einer alten Zahnbürste o.ä.
Dann erneut Testlauf.
Gruß flumer :lol:
W
weldenkunze
03.11.2011
4
Hallo flumer
habe eigentlich alles so gemacht wie du gesagt hast.
Habe die runde Druckdose, die unten seitlich in der Wanne sitzt versucht sauber zu machen. Ich dachte eigentlich das dies der Pumpeneinlass ist? Leider ist davor eine Art Abdeckung die ich nicht entfernen kann. Hast du eine Ahnung wie ich da am besten ran komme oder wie ich die Abdeckung entfernen kann?
Dietmar
1.805
die Abdeckung NICHT abmachen, sondern nur das Gitter reinigen; ggf. vorsichtig in das Gitter mit stumpfem, kleinen Gegenstand (z.B. stumpfer Zahnstocher) reindrücken, so das man es ganz leise "klicken" hört; dann erneut Testlauf
Gruß flumer :lol:
W
weldenkunze
03.11.2011
4
Hallo Flumer
welches Gitter meinst du denn?
Dietmar
W
weldenkunze
03.11.2011
4
Geschafft!!!!
Hab es gefunden, ein kleines Plastikstück steckte drin.
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Dietmar
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Thema: Whirlpool 8545 100 01825, DW 100W 3 faches blinken der LED
Whirlpool DW 100 2x Blinken, Pause, 2x Blinken, Pause....etc.
Whirlpool/Ikea DW 100 W / 8545 100 01825 Schaltet nach Wasse
Ikea DW 100 Programmabbruch, Leuchte blinkt
Whirlpool ADG 6450 NB Condenser Stottert stark während des
IKEA/Whirlpool WH DW 100 W Licht blinkt 3 mal
