whirlpool Adg 151/3 beim umschalten auf trocknung fehler mit
Diskutiere whirlpool Adg 151/3 beim umschalten auf trocknung fehler mit im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: whirlpool Typenbezeichnung: Adg 151/3 E-Nummer: typ 12155 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim umschalten auf trocknung...
Metscher
28.05.2011
E-Nummer: typ 12155
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim umschalten auf trocknung fehler mit piepen
Beim programm auswählen ist noch alles ok dann startet das abpumpen und der spülvorgang geht los nach ca einer stunde hört der spülvorgang auf und das gepiepe fängt an. Elf. Al blinkt die lampe vom programm eco 55grad dann piept es und die pumpe springt kurz an und dann geht sie wieder aus.
Bitte um hilfe
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
das Gerät meldet Fehler E4 -Temperaturfühler unterbrochen oder falscher Wert .
Der Tem.-Fühler /NTC sitzt in der Innentür .Dieser muß bei 20°C ca 15 kOhm
haben .
Gruß betz
Thema: whirlpool Adg 151/3 beim umschalten auf trocknung fehler mit
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Whirlpool GS ADG 555 IX Schaltet ab und piept
whirlpool adg 151-1 1., 2. und 3. LED blinken, 5. leuchtet; programm stoppt nach ein paar minuten
Whirlpool ADG 7350 Starttaste blinkt ununterbrochen
