Whirlpool ADG 151/3 Restwasser
Diskutiere Whirlpool ADG 151/3 Restwasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 151/3 E-Nummer: 851117801000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restwasser Meine Messgeräte...
ravpret
hallo, am programmende bleibt wasser im gs stehen, pumpe geprüft i.o.,
bei neustart wird restwasserabgepumpt
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Bitte etwas präzieser !
Wie hoch über Siebkombination bleibt das Restwasser stehen ?
Oder unter der Siebkombination ? Das ist normal und das vor Programmbeginn abgepumpt wird ist auch normal !
Wie ist der Ablaufschlauch verlegt ? ist er vielleicht geknickt ?
Gruß: Ernst
ravpret
Hallo ernst,
das restwassersteht oberhalb vom sieb ca 1-2cm und steht auch nach trockenvorgang noch drin.
schlauch ist frei, habe in eimer pumpen lassen
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Wenn Sie in einen Eimer pumpen lassen,ist das Wasser dann weg ?
Wenn ja,Syphon überprüfen,
wenn nein,Pumpe auf Fremdkörper prüfen, oder die Pumpe ist ausgelutscht !
Das heißt : Eventuell die Ablaufpumpe erneuern !
Gruß: Ernst
Thema: Whirlpool ADG 151/3 Restwasser
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Whirlpool GS ADG 555 IX Schaltet ab und piept
Bauknecht BUC 3C26 X Programmablauf unterbrochen / startet nicht
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
whirlpool adg 151-1 1., 2. und 3. LED blinken, 5. leuchtet; programm stoppt nach ein paar minuten
