Whirlpool ADG 6330/3IX blinkt 4x
Diskutiere Whirlpool ADG 6330/3IX blinkt 4x im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6330/3IX E-Nummer: 854293301835 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 4x Meine Messgeräte...
I
Ischi
02.03.2014
ich habe ein kleines Problem mit meinem Whirlpool Geschirrspüler und scheinbar konnte hier schon einigen geholfen werden.
Am Ende des Waschvorganges fängt der Geschirrspüler mit blinken an, genauer jeweils 4x (vorher leuchtet die Lampe durchgängig). Also ein Abpumpfehler. Es bleibt jedoch kein Wasser im Spüler zurück, sprich er pumpt doch ab.
Durch langes drücken der Starttaste lässt sich der Spüler zum Abpumpen bewegen, manchmal hört man dabei auch noch etwas Wasser fließen, aber nicht immer.
Es kann sein, dass man diesen Vorgang mehrmals wieder holen muss, bzw. ein paar Tage warten muss. Entweder der Geschirrspüler rödelt etwa 2min vor sich und blinkt dann wieder 4x, oder der Vorgang ist nach etwa 30s abgeschlossen und das blinken hört auf. Dann lässt er sich wieder starten.
Am Ende vom nächsten Spülgang dann das selbe von vorn...
Der Sieb und der Spüler an und für sich sind sauber. Und irgendwie abpumpen kann er ja schon...
Achja, ganz zu Beginn hatten wir auch, dass er gelegentlich 6x blinkt zu Beginn des Waschvorganges, aber das ist sehr selten geworden...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und es ist nur irgendein Sensor/Ventil kaputt...
Vielen Dank schonmal
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Fehler mit 6x und 4x blinken ist recht stimmig zu einander.
6x blinken = Wasserzulauf kontrollieren
4x = Abpump Fehler
Deine Maschine denkt, dass sie noch nciht voll oder leer wäre. Dies lässt auf den Niveaugeber schließen, der den Wasserstand erfasst.
Wie dies bei deiner Maschien funktioniert weiß ich allerdings nicht. Mach mal bitte die linke Seitewand ab und poste davon mal ein Foto!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
I
Ischi
02.03.2014
Vielen DAnk für deine Antwort, du meinst die Sache mit dem Kondensator könnte auch auf mich zutreffen?
Habe zwar noch nicht viel gelötet, aber ich denke das wird sich sicher lösen lassen. Selbst wenn man beide Kondensatoren einfach mal tauscht, dürfte ja auch nichts kaputt gehen.
Ich werd mal nach den Schaltbild fragen, dann sehe ich weiter und berichte hier...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Anfage mit dem Schaltplan kannst du dir sparen.
Du wirst höchstens einen Verdrahtungsplan von der Maschine bekommen, aber keinen von der Elektronik.
Du kannst dir die Kondensatoren bei ebay / Conrad kaufen und selber löten, alternativ kann ich dir den Austausch, gegen einen kleinen Obolus, auch anbieten.
Moin Ischi
Nehme den unteren Korb und dann das Sieb raus. An der rechten Seite im Spülsumpf müsse ein Sieb sein. Reinige das mit einer Zahnbürste. Das ist für das Wasserniveau zuständig. Entferne vorher das Restwasser aus dem Spülsumpf. Fummle vorher nicht im Eingemachten rum.
Thema: Whirlpool ADG 6330/3IX blinkt 4x
Whirlpool ADG 6330/4 IX Abpumpfehler - 4x blinken
whirlpool adg Programm Fehler
Whirlpool ADG 6330 /3 IX GS blinkt 2x / 11x / hört nicht au
Whirlpool ADG 6330 IX Heizungsfehler - blinkt nach Abschluss
Whirlpool ADG 6330/3 ix 2 mal blinken
