Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 6330 /3 IX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS blinkt 2x / 11x / hört nicht auf Wasser einzupumpen
Hallöchen,
die "kurze Fehlerbeschreibung" oben mag verwirrend klingen, ich werde das aber gleich erklären.
Vor ca 1 Woche hatte ich das erste Mal ein Problem mit meinem GS: Diese würde evtl vorhandenes Wasser rauspumpen, den Enthärtungsvorgang starten, danach Wassser beziehen und schliesslich abbrechen mit Fehlercode 2 (ähnlich whirlpool-adg-6330-blinkt-2-ma…51149.html )
Nach einem erneuten Versuch den Spülvorgang zu starten, hatte ich nach ca 10 Minuten Fehlercode 1 (ähnliches Problem wie im Thread ).
In beiden Fällen weigerte sich der GS, den eigentlich Spülvorgang zu starten.
Das besondere in meinem Fall war, dass mein GS seit Jahren "stoßweise" Wasser rein und rauszupumpen scheint (was wohl bedeutet das beide Pumpen noch funtionieren), ich mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinner kann, ob er dies tatsächlich *von Anfang an* (also seit Kaufdatum) tat, und dieses Verhalten wollte ich mit einem kurzen Video dokumentieren. Als ich jedoch diese Video drehen wollte, trat der Fehler GS blinkt 2x / 11x *nicht* mehr auf, stattdessen pumpte der GS munter weiter bis die untere Wanne überlief und ich den Vorgang manuell abbrechen musste:
https://youtu.be/HD2cQhQnNzA
Ich habe auch ein kurzes Video gedreht wo der GS beim Abpumpen seltsame Geräusche macht, sich allerdings gegen Ende des Videos "zu fangen scheint". Dies trat immer mal wieder "sporadisch" während des letzten Jahres auf:
https://youtu.be/OMSoeN2sHsY
Meine Fragen sind:
1. Lassen sich aus den Videos und dem Verhalten des GS bereits Rückschlüsse auf den möglichen Defekt schliessen?
2. Ist das stoßweise Pumpen "normal" oder unnatürlich?
Wir besitzen bescheidene Elektronikkentnisse und könnten bestimmte Dinge selbst durchmessen, wissen allerdings nicht, was. Gibt es bestimmte Sachen die wir hier auf jeden Fall selbst durchmessen sollten (falls ja, welche) oder sind die Videos bereits ausreichend um das Problem einzugrenzen ?
Hallöchen,
Meine Fragen sind:
