Whirlpool ADG 6450 6xBlinken nach Wasserfüllung
Diskutiere Whirlpool ADG 6450 6xBlinken nach Wasserfüllung im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6450 E-Nummer: 8542 4500 1740 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 6xBlinken nach Wasserfüllung...
cavallo
Ich habe mich hier schon ein wenig umgesehen und div. Tips befolgt. Mein Problem ist, der Geschirrspüler pumpt ab, füllt Wasser ein (bis 1cm unter den Salzdeckel), wartet einige Sekunden und bleibt dann mit 6 mal Blinken stehen.
- Den Eimertest habe ich gemacht, das kleine Sieb am Aquastop (mehrfach) gereinigt.
- Unten im Gerät ist ein 5cm grosser, schwarzer Sensor (sieht man, wenn das grosse Sieb entfernt wird), den habe ich auch ausgebaut und gereinigt.
- Ich hatte auch 2x Blinken, weil der kurze, schwarze Gummischlauch zwischen Pumpe (?) und Innenraum leck war. Ich habe einen Gartenschlauch stattdessen eingebaut, jetzt ist das Gerät wieder dicht, die Bodenplatte trocken. Den Gummiteil an der Pumpe musste ich "zurechtschnitzen", damit der neue Schlauch passt. Ich hoffe, da wurde kein Sensor beschädigt.
- Alle Elektrokontakte, Stecker habe ich wieder angesteckt, sie sitzen fest.
- Ich habe das Gerät nach dem Abpumen mit einem Wasserkübel gefüllt, damit ja genug Wasser im Gerät ist, dennoch läuft das Probramm nicht weiter.
- Reset der Programme habe ich gemacht (lange drücken beim Blinken im Programm; bei ausgeschaltetem Gerät Knopf halten, Programmknopf nach rechts drehen, loslassen)
6x Blinken bedeutet Fehler im Wasserzulauf, nur was kann da jetzt noch sein?
Kann ich das Gerät noch irgendwie "durchspülen", damit alle Wasserschläuche etc. wieder frei sind? Oder ist die Pumpe hinüber? Sind da 2 Pumpen am Werk (eine für waschen, eine für abbpumpen?).
lg
arno
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
hallo Arno,
wenn ich deinen Beitrag lese ,kann ich dir nur eine Reparatur durch eine Fachwerkstatt anraten .Sicherlich kann man viele
Fehler selbst beheben aber einige Grundkentnisse der Bauteile und Funktionsweise sollten schon vorhanden sein.
Dein Gerät hat 2 Pumpen eine Ablaufpumpe und eine Spühlpumpe. Das Gerät beginnt nach dem Programmstart immer mit
dem Abpumpen ,wenn du dann Wasser in das Gerät schüttest kommt auf jeden Fall eine Fehlermeldung .Das Gerät hat einen
Impulsgeber (Flohmeter) der das Wasser das in das Gerät fließt zählt .Dieses Wasser muss aber durch den Zulaufschlauch kommen .
gruss betz
Thema: Whirlpool ADG 6450 6xBlinken nach Wasserfüllung
Whirlpool ADG 6450/4 IX Hört nach kurzer Zeit auf
Whirlpool ADG 3340 AV 4 mal grünes Blinken
Whirlpool ADG 6450 NB Condenser Stottert stark während des
Whirlpool ADG 6450 Spült nicht richtig, zu wenig Wasser
