Whirlpool ADG 6450/3 IX Programm hängt, zieht kein Wasser
Diskutiere Whirlpool ADG 6450/3 IX Programm hängt, zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6450/3 IX E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm hängt, zieht kein Wasser Meine...
mecki145
28.11.2017
seit ein paar Tagen funktioniert auf einmal der Geschirrspüler nicht mehr.
Sobald man ein Programm startet läuft zunächst ganz normal der Abpumpvorgang des Restwassers.
Danach bliebt jedoch das Programm hängen, das heißt man hört immer in ca. 2 Sekunden Abständen eine Pumpe anlaufen und wieder stoppen, habe auch herausgefunden dass sich in genau diesen Abständen das Wassereinlaufventil öffnet und schließt. Dies hört auch nicht auf bis man die Maschine ausschaltet.
Scheinbar lässt die Maschine aus irgendeinem Grund nicht richtig Wasser einlaufen.
Hoffentlich hat jemand einen Ratschlag :)
464
Bite die Gerätenummer 85.......... angeben.
Kommt denn in der Öffnungsphase Wasser in die Maschine überhaupt?
Wieviel Wasser kommt aus dem Wasserhahn? Bitte in Liter/Minute angeben...
Manchmal klemmt einfach der Hahn, oder der innenliegende Rückflussverhinderer - der öffnet zwar erst linear von halb bis dreiviertel immer mehr, und bei volle Pulle durch die plötzliche Öffnung des Magnetventiles der Maschine geht "schwupps" nix mehr...
Eventuell ist auch das Sieb vom Aquastopp am Hahn verstopft?
Vibriert das Ding, wenn angesteuert wird?
mecki145
28.11.2017
Die Gerätenummer lautet : 854264601831
Also am Hahn scheint es nicht zu liegen. Aus dem Hahn kommen hochgerechnet 14-16 Liter/Minute.
Das Ventil klackt hör und fühlbar.
Es lässt auch Wasser durch wenn es öffnet.
Jedoch öffnet und schließt es sich dauernd.
Könnte es am Niveauregler liegen dass dieser einen weg hat ?
Mfg
464
wäre die nächste Möglichkeit, denn so ein Membranschalter im Pumpensumpf verschmoddert gerne über die Zeit, das wäre die # 5830 auf dieser Explo hier
Thema: Whirlpool ADG 6450/3 IX Programm hängt, zieht kein Wasser
Whirlpool ADG 555 IX TYP: WPL8# 5 min nach Start 30x piepen und dauerhaftes Blinken der Vorspül-LED
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Whirlpool GS ADG 555 IX Schaltet ab und piept
whirlpool adg Programm Fehler
