Whirlpool ADG6450/1 LX Typ MGPM Kein Wasserzulauf, eingefüll
Diskutiere Whirlpool ADG6450/1 LX Typ MGPM Kein Wasserzulauf, eingefüll im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG6450/1 lX Typ MGPM E-Nummer: Service 854264501730 SER: 330412013750 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Klaus Henning
Klaus Henning
11.07.2011
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserzulauf, eingefülltes w.abgep., Start-Taste blinkt 2X Pause 2X fortlfd
Wasserhahn u. Sieb kontrolliert. Wasser läuft, Sieb frei. Ablauf kontrolliert Siebe frei. Heißes Wasser eingefüllt, einwirken lassen. Abgepumt. Keine Änderung. Beim Einschalten läuft Pumpe kurz oder gar nicht. Start Taste blinkt fortlfd.
2X Pause 2X etc
Klaus Henning
Klaus Henning
11.07.2011
6
Whirlpool ADG6450/1 lX Typ MGPM Kein Wasserzulauf, eingefüll
Tschuldigung Modell ist ADG 6450/1 lX Typ MGPM
1.805
2 Mal blinken = Aquastop Fehler
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer :lol:
Klaus Henning
Klaus Henning
11.07.2011
6
Danke!
War Wasser drin. Aber gar nicht so viel. Lasse grad laufen. Kommt anscheinend kein Wasser nach. Läuft prima.
Vermutlich hat es Wasser raus gedrückt bei der Pumpe. War ziemlich verkleistert. Meine Regierung ist ein Sparbrötchen und läßt fast immer das kleinste Programm auch bei starker Verschmutzung laufen. Beim nächsten mal spiele ich Sparbrötchen: 3 Wochen Handspülen. Dann wei se auch die Maschine zu schätzen und zu pflegen. Meiner Ansicht sollte die Maschine spätestens alle zwei Wochen mal im größten Programm laufen. Dann sollte sie sich frei gespült haben.
Grüße Klaus
Klaus Henning
Klaus Henning
11.07.2011
6
Ach ja: Wo ungefähr sitzt der Schwimmerschalter? Kann ja auch mal fest sein oder?
Thema: Whirlpool ADG6450/1 LX Typ MGPM Kein Wasserzulauf, eingefüll
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Blomberg WNF 74461 W20 keine Reaktion, hängt/pumpt
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
