Whirlpool ADP4407 F8 - 8x blinken- Pause-8x blinken Wasser
Diskutiere Whirlpool ADP4407 F8 - 8x blinken- Pause-8x blinken Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADP4407 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F8 - 8x blinken- Pause-8x blinken...
Sapgui
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F8 - 8x blinken- Pause-8x blinken Wasserstandsfehler
Ich habe anscheinend den Fehler "F8 - 8x blinken- Pause-8x blinken -> Wasserstandsfehler" bei meiner Whirlpool ADP4407!
bei der fehlercode-liste steht dabei "hocheingebaut" (jedoch nur bis 1998 - meine is jünger!).
heißt das, die maschine steht zu hoch vom wasseranschluß her? oder versteh ich da was falsch? =)
bitte um aufklärung! ich mag nicht mehr händisch abwaschen :evil:
danke
Sapgui
problem F8 gelöst - neues problem aufgetreten!
problem gelöst durch stärkeres aufdrehen des wasserhahnes (geschirrspüler + waschmaschiene hängen am selben und die waschmaschine mochte soviel wasser nicht -.-)
neues problem: F2 - Undicht
frage: was ist/kann da undicht sein? wasser steht net im haus =) bitte danke
sapgui
1.805
Hallo Sapgui,
F2 = Wasserstop ausgelöst- Undicht
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Gruß flumer
Thema: Whirlpool ADP4407 F8 - 8x blinken- Pause-8x blinken Wasser
WHIRLPOOL ADG 6550 ADG 6550 Condensser 8x Blinken Pause
