GS Whirlpool ADP923/2
Diskutiere GS Whirlpool ADP923/2 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADP923/2 Chassi...
juraj1582
24.05.2004
15
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem GS, der etwa 7 Jahre alt ist, wird immer schneller Spezial-regeneriersalz verbraucht, obwohl die Einstellung (Dosierung) dauerhaft auf Minimum gestellt ist. Zuletzt war 1kg in nur 2 Wochen verbraucht (GS läuft etwa 5-7 mal in der Woche). Hätte jemand eine Idee? Oder zufällig Servicemanual?
Danke.
Juraj
Moin juraj1582
Hast du auf dem Geschirr auch einen milchigen Belag? Überprüfe den Salzbehälterdeckel auf Beschädigung, Riss bzw. Dichtung. Das kann man manchmal schlecht erkennen. Es kann auch das Regenerierventil defekt sein.
Regenerierventil T.Nr. 481990500686 / Salzdeckel = Stopfen T.Nr. 481990500107
:P
juraj1582
24.05.2004
15
Hallo Schiffhexler,
danke fuer die Info.
Der Salzbehälterdeckel ist i.O., Dichtung auch. Das mit dem Regenerierventil - heisst es dass das Ventil nicht ganz schliesst und die Regenerierung so zu sagen immer offen ist? Dass wuerde den Verbrauch erklären (wenn ich das richtig verstanden habe).
MfG
Juraj
Moin juraj1582
Dann würde ich das Regenerierventil erneuern.
:P
Thema: GS Whirlpool ADP923/2
Hanseatic GS 2 IX Fehlermeldung F6
Whirlpool ADG 944/1 IX startet manchmal nicht (Start-LED bli
Whirlpool Geschirrspüler (functionica) startet nicht mehr
Whirlpool AWM 383 zieht kein Wasser
Philips L6.2AA brummt
