Whirlpool Austria 1200 857051203907 2 BH-Bügek in der Tromme
Diskutiere Whirlpool Austria 1200 857051203907 2 BH-Bügek in der Tromme im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: Austria 1200 E-Nummer: 857051203907 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 BH-Bügel in der Trommel...
Tanja22
08.02.2008
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 BH-Bügel in der Trommel!
Ich habe Folgendes Problem:
In meiner Waschmaschine haben sich gleich 2 BH Bügel verfangen, sie sind nicht von der Trommel aus zu sehen, machen aber beim Schleudern einen Höllen Lärm :shock:
Ich habe schon mit der Taschenlampe nach den dingern gesucht aber die stecken zwischen Trommel und einem Plastikgehäuse! Kann ich die selber raus nehmen, oder muss ich da einen Techniker holen???
Lg Tanja
Moin Tanja22
Poste mal die Typennummer fängt mit 85xxxxxx an.
Hast du handwerkliches Geschick?
:twisted:
Tanja22
08.02.2008
7
Hy!
Die ich hoffe das ist die Nummer ?!
857051203907
Ich hab leider kein Handwerkliches geschick aber mein Mann schon :-D
Lg
Diese WA kann ich in den Unterlagen nicht finden. Ich nehme an, dass es ein Frontlader ist.
Wenn Probleme auftauchen, immer melden. Zuerst hast du hier eine Universalanleitung. Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. Die Heizung sitzt wahrscheinlich hinter der Vorderwand
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob Du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummelei.
:twisted:
Thema: Whirlpool Austria 1200 857051203907 2 BH-Bügek in der Tromme
Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
Whirlpool AWE 5125 Waschprogramm bricht ab, rote Service LED leuchtet
ELIN WA 1200 XA FI Schalter fliegt, Heizstab?
Whirlpool AWO 6S446 laut beim Schleudern
