Whirlpool AWM 6141 verschiedene Fehlercodes
Diskutiere Whirlpool AWM 6141 verschiedene Fehlercodes im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWM 6141 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): verschiendene Fehlercodes Meine Messgeräte...
feels
29.05.2006
19
wir haben obenbeanannte Waschmaschine...
Als 1. kam immer sporadisch der Fehlercode in der Anzeige "FP"...
2. Habe dann entdeckt das Wasseraustritt aus der Maschine zwischen Deckel und Gummi ---hab daraufhin das Türgummi gewechselt- Maschine war wieder dicht..
Jetzt kommen aber wieder verschiedene Fehlercodes, (Probelauf und 1xWäschlaut hat einwandfrei funktioniert)meist vor dem Schleudervorgang entweder " FP , FH oder F09"
Ich möchte ungern die Maschine alle halbe Jahre reparieren und deswegen am besten gleich alles austauschen was sehr häufig defekt geht, hat jemand ne Idee was es sein könnte? Bzw was allgemein fast immer irgenwann ausfällt an der Maschine?
1.805
Whirlpool AWM 6141 verschiendene Fehlercodes
zuerst mal prüfen, ob die Wasserstandsregelung OK ist. Dazu mal die Front öffnen und unten am Bottich die Luftfalle/Druckdom abziehen reinigen, Waschmittelschlacke restlos entfernen. Dann dort den dünnen Schlauch, der von oben drauf geht abziehen, vorsichtig reinblasen bis es "Klickt" und wieder loslassen bis es wieder "Klickt".
An diesem dünnen Schlauch und nach oben bitte NICHTS mit Wasser spülen.
Gruß flumer :lol:
Thema: Whirlpool AWM 6141 verschiedene Fehlercodes
Whirlpool AWM 6141 Wasser Zulauf wird gestoppt, F09 und FA
Whirlpool AWM 6141 Pumpt nicht ab,Pumpe läuft und Trommel is
