Whirlpool AWZ 135/3 wenig belastetes Flusensieb schaltet Mas
wpool
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 14.01.2019 - 22:15 Uhr  ·  #1
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWZ 135/3
E-Nummer: 079946502802
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wenig belastetes Flusensieb schaltet Maschine vorzeitig ab
nach einem normalen Trockner-Durchlauf ist die Wäsche trocken, und der Trockner meldet das Flusensieb ist voll (eine dickere Matte liegt dann auf dem Sieb).
Seit einigen Tagen schaltet der Trockner aber vorzeitig mit der Meldung "Flusenssieb" (rote LED) ab. Die Wäsche ist noch feucht. Das Flusensieb ist nur mit einem dünnen Flusenfilm belegt. Den kratze ich weg und starte den Trockner wieder. Nach einiger Zeit der gleiche Vorgang. Dann, nach 3- bis 4-maligem Durchgang ist die Wäsche dann endlich trocken.
Nun weiss ich nicht, wie der Trockner das volle Flusensieb detektiert.
Vor ca einem Jahr fing es an und ich hatte den Abluft-Schlauch entfernt,keine Änderung,dann
kpl Abluftkanal in dem Trockner gereinigt.
Nach einiger Zeit war die Heizung defekt,Heizelement kein Durchgang,ersetzt mit beiden Temp.fühler
Für ein halbes Jahr war es einigermaßen IO.
Jetzt wieder das selbe und die Heizung ist wieder defekt,kein Durchgang.
Bitte um Rat
MfG
wpool :(
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Whirlpool AWZ 135/3 wenig belastetes Flusensieb schaltet Mas
Gepostet: 14.01.2019 - 23:50 Uhr  ·  #2
Moin wpool
Überprüfe die Nr. 079946502802, die müsste mi 85... anfangen (12 stellig)
1. Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
2. Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal (Abluftschlauch) und die Mauerdurchführung. Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein, dann raus damit.
Wenn die Möglichkeit besteht, den TR ohne Abluftschlauch testweise laufen lassen.
Wie lang ist der Abluftschlauch? Geht der durch die Wand, oder evtl. sogar in ein Kamin,
bzw. ein Sammelrohr?
wpool
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 15.01.2019 - 19:31 Uhr  ·  #3
Hallo Schiffhexler...
danke für deine schnelle Antwort,
zu punkt 1 werde ich reinigen..
zu punkt 2 habe wie beschrieben auch ohne Schlauch laufen lassen keine Änderung.
Frage wo sind Temp fühler an der Trommel? und wo noch? u wie sind die Ohm Widerstände?
beim Calauer hast du echt gute tipps geschrieben,aber er ist ja auch Elektiker..
E Nr 8575 135 03010
Mfg wpool
wpool
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 18.02.2019 - 23:50 Uhr  ·  #4
Hallo ,habe jetzt eine neue Heizung und Ablufttemp fühler ers. der unter 50 Grad keinen Durchgang hat.
Heizung OF
Wenn ich die Heizung extern bestrome heizt sie..
wer weiß rat?
vielen dank im voraus..
MfG
wpool
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.02.2019 - 15:40 Uhr  ·  #5
Moin wpool
Wie alt ist der TR? Da habe ich nur was gefunden auf meinen alten 2. PC.
Am Luftkanal sitzt nur ein Sicherheitsthermostat, Einschalttemp. 45°C – Abschaltemp. 60°
Der Abluftklixon (T.Nr.481227128369) ist bei Bauknecht nicht mehr lieferbar. Wahrscheinlich liefert
das Heizungsrelais überhaupt keine Spannung, entweder ausgelötet, bzw. defekt.
Schau mal die Elektronik an, ob du am Relais evtl. Schmorspuren entdeckst.
wpool
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 20.02.2019 - 15:51 Uhr  ·  #6
Hallo Schiffhexler,vielen dank für dene schnelle Nachricht...
Der NC Abluft Temp schalter hat kalt,also unter 53Grad nach einer zeit kein Durchgang,habe ihn ers . bei sensor24 ist alles zu kriegen..
kein Erfolg..
Baue jetzt die Elektronik aus u suche nach Schmorspuren...
Ps am Flusensieb rechts sind 2 braune Kabel zu sehen,u gehen oben in der Elektronik rein,welchen wert ist da zu messen?
Ist das ein Feuchtsensor??
Gruß wpool
wpool
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 25.02.2019 - 11:34 Uhr  ·  #7
danke für die Info. hatte schon keinen Bock mehr.
Aber wie du den weiteren Fehler beschrieben hast , mußte ich einfach an die Elektronik
dran gehen, mehr wie kaputt machen ging sowie so nicht..
2 Pin Schmorspuren von Relais weisen kein Lötzinn mehr auf u sind total lose,also keine Verbindung
mehr zur Platine.
gelötet u Probelauf gestartet u Heizung tut s wieder...alles IO..
Das nenne ich Team...
Bin sehr stolz auf dich u mich...lach
vielen vielen dank, werde dich weiter empfehlen.
Habt eine schöne zeit.
VG
wpool :happy: O-)
wpool
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Gepostet: 04.03.2019 - 18:45 Uhr  ·  #8
Hallo Schiffhexler, nochmals vielen dank...
Heizung funktioniert, Trockner trocknet, aber das Ursprungsproblem ist immer noch da:
"wenig belastetes Flusensieb schaltet Maschine vorzeitig ab"
Ps: durch mehrfaches Entleeren des Flusensiebs und erneutes Starten bekommt man die Wäsche trocken.[img][/img]
Das grüne Licht für Beenden leuchtet dann, aber wieder mit roter Anzeige Flusensieb.
Jetzt meine Frage:
hast du eine Idee, woran es liegen könnte?
VG wpool[img][img][/img][/img]
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 04.03.2019 - 19:07 Uhr  ·  #9
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 05.03.2019 - 14:09 Uhr  ·  #10
Moin wpool
Das Relais, wird sich wieder auslöten, weil die Schaltkontakte Abbrand haben und dadurch heiß werden.
Das Relais erneuern, das bekommst du beim Elektronikdealer.
Es können auch Fusseln im Lüfterrad sitzen, die den Luftstrom behinder und dadurch den Fehler verursachen.
Meistens kann man dafür die rechte Seitenwand demontieren.
@ Wombi,
ist doch ein schönes Bild, du brauchst nur deine Fantasie etwas spielen lassen :fgrin:
Whirlpool, AWZ, 1353, wenig, belastetes, Flusensieb, schaltet, Mas
