Whirlpool AWZ 61225 grüne LED an, rote blinken
Diskutiere Whirlpool AWZ 61225 grüne LED an, rote blinken im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWZ 61225 E-Nummer: 857561203190 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grüne LED an, rote blinken...
Homerjay
22.03.2016
Hallo Forumsteilnehmer,
habe hier oben genanntes Gerät. Dank dem Forum konnte ich vor 2 Jahren schon die Steuerung reparieren und stehe jetzt leider vor dem Problem mit den blinken LEDs.
Die grünen LEDs sind an und die roten blinken.
Da habe ich was von Gerätereset gelesen. Hab ich dann auch mal durchgeführt, leider anscheinend ohne Erfolg.
Im Video zu sehen wie ich was gemacht habe. Wenn ich es richtig verstanden habe:
- Drehschalter auf "6" und 3 mal klick "Start"
- Drehschalter auf "Lüften" und 3 mal klick "Start"
(Welche "Start" Taste wird eigentlich gemeint? Da sind 2 Stück <_< )
Hat leider nicht funktioniert, egal welche Kombinationen. Hat wer noch eine Idee oder funktioniert da was mit dem Reset nicht? Oder keine weitere Energie verschwenden und entsorgen. Von innen ist das Gerät restlos trocken, das hab ich schon überprüft.
Hier ein Link zum Video:
https://www.dropbox.com/s/6klylwt513b69od/Datei 22.03.16, 15 50 56 (1).mov?dl=0
Danke
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ist der Fehler seit nach der Steuerungsreparatur da oder lief die Maschine schon wieder eine Weile mit der reparierten Steuerung?
Zudem wäre ein Foto sehr hilfreich, wo man sehen kann welche Lichter blinken
Homerjay
22.03.2016
Ja, lief über 1 Jahr nach der Reparatur
LED grün, dauernd an --> 6 ; Trocknen ; Knitterschutz ; Ende
LED rot, blinkend --> Wärmetauscher ; Flusensieb ; Wasserbehälter
Teo28
07.03.2007
23
Hallo.
Das ist Fehler F15/FF.Störung Feuchtigkeitssensor.Oder NTC liefert falsche werte bzw Kurzschluss.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Unter dem Deckel sollte eine keine extra Platine für die Feuchtemessung sitzen. Bau diese mal aus und poste ein Bild
Thema: Whirlpool AWZ 61225 grüne LED an, rote blinken
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Bauknecht whirlpool-awz-61225 Erst komplett tot, dann LNK, R (22Ohm,3W) , Drossel getauscht - jetzt läuft nur "lüften" - alles anderen Programme nur 0
whirlpool adg 151-1 1., 2. und 3. LED blinken, 5. leuchtet; programm stoppt nach ein paar minuten
