Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWZ61225
E-Nummer: 857561203190
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht
ich besitze einen Whirlpool AWZ61225 Wäschetrockner. Seit einigen Tagen heizt dieser nun nicht mehr, die Trommel dreht sich aber problemlos und die Programme funktionieren auch weiterhin. Ich habe auch bereits ein Zeitprogramm ohne Erfolg getestet. Da das Heizelement an der Seite in der Keramik eine Bruchstelle hatte, hab ich mal ein gebrauchtes Heizelement bei eBay als Ersatz bestellt und ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg. In sofern würde ich die Heizung mit den integrierten Thermostaten erstmal ausschließen. Die Heizspiralen glühen beim Start eines Programmes erst gar nicht auf, auch nicht für wenige Sekunden.
Hat denn jemand eine Idee, woran das plötzliche Versagen der Heizung liegen kann?
Hannes
PS: vor 5 Jahren hatte ich bereits das bekannte Problem mit der Steuerung und damals den LNK304 ausgelötet, einen Neuen auf einen Sockel eingelötet und den 22 Ohm Widerstand + die Drossel getauscht. Dieses mal funktioniert aber die Steuerung noch.
Hannes
