WHIRLPOOL aza-hp 7671 F03 Feuchtigkeit Sensor
Diskutiere WHIRLPOOL aza-hp 7671 F03 Feuchtigkeit Sensor im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: WHIRLPOOL Typenbezeichnung: aza-hp 7671 E-Nummer: 8575 767 61015 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F03 Feuchtigkeit Sensor...
N
naumannsascha
03.12.2017
10
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F03 Feuchtigkeit Sensor
Hersteller : whIRLPOOL
Gerätetyp : aza-hp 7671
Typenschild Zeile 1 : 8575 767 61015
Typenschild Zeile 2 : 07 1438 002983
Hallo ich habe folgenden Fehler F03 eigentlich so es der Feuchtigkeits Sensor sein. Welcher ja eigentlich nur ein Blech ist was sich nach Feuchtigkeit verändert der widerstand.
Ich habe schon die Verkabelung geprüft und auch das Blech innerhalb der Trommel gefunden und gereinigt.
Jetzt müsste ich eigentlich nur noch den Fehler Löschen was ich aber nicht hinbekommen.
Der Trick im Netz Schalter auf 6 Uhr 3xstart drücken innerhalb 5sek und dann auf Lüften und 3xStart drücken und dann über = auf ein Programm klappt nicht.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Sicher ist nur der Fehler in der Restfeuchtemessung.
Es kann auch das Kabel zur Platine defekt sein.
Oder Kontakte/Stecker korrodiert sein.
Mal alles auf Durchgang prüfen...
Grüße
N
naumannsascha
03.12.2017
10
Ja natürlich habe alles durchgemessen und gereinigt.
Ich bekomme aber den Fehler nicht gelöscht ist eventuell anders bei der Maschine wie bei den anderen ?
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Mess mal den Widerstand Trommel gegen Schutzleiter.
Grüße
N
naumannsascha
03.12.2017
10
meinst du Trommel gegen Gehäuse den Ohm Wider Stand ?
Schnurzel
06.02.2009
652
35
ja. genau.
N
naumannsascha
03.12.2017
10
So habe Die Trommel gegen das Gehäuse gemessen und jetzt ?
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Das sieht ja gut aus.
Dann muss noch ein Kabel von dem Metallstreifen zur Platine führen.
Mess das mal durch.
Grüße
N
naumannsascha
03.12.2017
10
Habe ich auf Durchgang geprüft alles ok.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Und Metallstreifen gegen Trommel?
Grüße
N
naumannsascha
03.12.2017
10
Gleiche werte wie trommel gegen PE
1 Leitung Durchgang dis zu Steuereinheit.
andere Leitung PE Durchgang zur Steuereinheit.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Richtig messen musst schon du.
Weiteres dann im electronicforum.
Grüße
N
naumannsascha
03.12.2017
10
1 Messung Trommel gegen PE 03.8
2 Messung Pin 1 ohne Steuerung gegen PE 00.3
3 Messung Pin 2 ohne Steuerung gegen Feuchtigkeit Blech 00.3
4 Messung Feuchtigkeit Blech ohne Steuerung gegen Trommel offene Leitung.
5 Messung Feuchtigkeit Blech mit Steuerung gegen Trommel offene Leitung.
Verkabelung wie folgt:
vom PE Blaue Leitung auf Steuerung.
von Feuchtigkeit Blech auf Steuerung.
Was möchtest du noch wissen !
1.805
Hallo nochmal,
folgendes wurde noch nicht angegeben / geprüft:
kommt der Fehler gleich zu Programmbeginn oder erst während dem Programmablauf ?
Wurde das immer mit feuchter, gescheuderter Wäsche getestet ?
Wie verhält sich das Gerät bei einem Testlauf ohne Wäsche ?
Gruß flumer :lol:
N
naumannsascha
03.12.2017
10
-- Antwort: Wenn ich Einschalten kommt sofort egal welches Programm F03 und die LED´s Blinken.
-- Antwort: gar nicht das siehe oben sofort Fehler Meldung kommt.
So und Jetzt Platinen Fehler ?
1.805
... ja, ich denke auch entweder Kontakt / Steckverbindung oder Elektronik
Hab dir mal was zukommen lassen
Gruß flumer
N
naumannsascha
03.12.2017
10
HELP =X
1.805
Hallo nochmal,
Hatte dir dazu was zukommen lassen!
bist du damit weiter gekommen ?
Schreib uns ggf. mal einen Update dazu
Wäre super fürs Forum
Danke
Gruß flumer
Thema: WHIRLPOOL aza-hp 7671 F03 Feuchtigkeit Sensor
Whirlpool AZA-HP 7671 Fehler F03
