Whirlpool AZA-HP 7671 Fehler F03
Diskutiere Whirlpool AZA-HP 7671 Fehler F03 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AZA-HP 7671 E-Nummer: 857576761075 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F03 Meine Messgeräte...
Astro68
04.08.2005
141
Hallo @,
Ich versuche gerade einen Whirlpool Trockner zu reparieren, er Zeigt den Fehler F03
Der Fehler läßt sich nicht löschen ( 6Uhr 3x Start dan 7Uhr 3x Start) die Eingabe ist erfolglos.
Habe schon das Feuchtemessblech getauscht und das Kabel zum Steuergerät geprüft, scheint alles okay...
Der Trockner ist gerade mal 3 Jahre alt sieht eigentlich noch wie neu aus.
Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
Astro68
464
Astro68
04.08.2005
141
Hi,
Da sind zwei Nummern:
8575 767 61015
07 1438 002604
Astro68
04.08.2005
141
Hi@,
Hat noch jemand einen Tipp ?
Ich hab in einem ähnlich Beitrag zu dem Trockner gelesen das eventuell die Steuerplatine ein Problem hat... wenn Kabel und diese Blech Okay sind.
Grüße
Moin Astro68
Um die Feuchtigkeit zu messen, müsste die Trommel (TR) nicht irgendwo eine Schleifkohle zur Masse haben.
Entweder vorne / hinten an der TR, die kann auch in der Achse (Lagerung), oder am Boden sitzen.
Vom Masseanschuss zur Trommel muss der R fast 0 Ω sein.
Mit der F-Messung, habe ich hier kurz beschrieben, aber es ist ein anderer TR → Link
Mit den WP/TR, wirst du noch Spaß haben, die machen viel Ärger.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da ist ganz sicher die Elektronik defekt. Traust du dir zu diese aus zu bauen? Dann kann ich dir weiter helfen. Meld dich einfach mal per Mail
Astro68
04.08.2005
141
Hallo Chris02,
Habe den Trockner zu mir nach Hause geholt (stand bei meinen Schwiegereltern), alles nochmal geprüft... beide Niveauschalter zur Elektronik sind ok der Temperaturfühler von der Wärmepumpe zur Elektronik hat auch so um die 15kOhm bei 20 Grad
Ich bekomme den Fehler F03 nicht weg...
Widerstand vom Gehäuse zur Trommel ist 0,1 Ohm, also Okay, hab den Schleifer an der Trommelwelle gereinigt ...
Der Steuergerät hatte ich auch schon komplett rausgebaut, keine Korosionsspuren oder Kontaktprobleme
Das Ding sieht eigentlich wie neu aus ...
Astro
Astro68
04.08.2005
141
Hallo Chris02
Die Platine habe ich gestern erhalten, heute eingebaut und der Trockner läuft wieder...
Wie schon vorher geschrieben, alles drumherum war okay...
Den Tausch von dem Feuchtemessblech hätte ich mir sparen können.
TOP und besten Dank
Astro
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Super, freut mich, dass ich dir helfen konnte und wir zusammen einen großen Haufen Müll eingespart haben :)
464
Freut mich auch immer wieder, und auch, dass wir so jemanden an Bord haben hier, der sowas beherrscht! Chapeau!
Thema: Whirlpool AZA-HP 7671 Fehler F03
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG T540 Trockner heizt nicht
WHIRLPOOL aza-hp 7671 F03 Feuchtigkeit Sensor
