daniel77
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: DWF 406
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, blinkt 6x
Mein Geschirrspüler ist inzwischen 7 Jahre alt...bisher ohne Vorkommnisse...
Jetzt besteht folgendes Problem:
Beim einschalten pumpt sie ab (etwa 30s bis 1min ...unterschiedlich). Direkt danach blinkt die Startlampe 6x, ohne daß man irgendeinen Versuch von Wassereinlassen hören kann.
Soweit ich weiß bedeutet 6x "kein Wasser" oder ähnliches.
Mir kommt es vor als würde der Spüler gar nicht versuchen Wasser einzulassen, d.h. der Aquastop bleibt geschlossen. Die Fehlermeldung tritt unmittelbar nach dem abpumpen auf.
Habe inzwischen den Membranschalter gereinigt und durchgemessen, die Siebe vor dem Aquastop gereinigt und auch den Schalter des Überlaufs getestet...alles OK. Ebenfalls habe ich an der Zuleitung des Aqua Stop gemessen: keine Spannung nach dem Abpumpen. Also muß da irgend ein anderer Fehler vorliegen, sodaß die Maschine gar nicht erst versucht Wasser einzulassen.
Würde mich freuen wenn irgendjemand das gleiche Problem HATTE, und mir hilfreiche Tips geben kann!
Daniel77
Daniel77
