Whirlpool DWF B00W u.WIC Maschine heizt nicht
Diskutiere Whirlpool DWF B00W u.WIC Maschine heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: DWF B00W u.WIC E-Nummer: 85420601810 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine heizt nicht Meine...
he-formula-1
Hallo Fachleute !!!
Meine Spühlmaschine arbeitet die Programme komplett ab,dochohne zu heizen.
Der Thermokontakt auf der Rohrheizung ist ok.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben
Danke im voraus
he-formula-1 8)
timmi
17.02.2008
1.869
181
Messen ob Spannung an der Heizung ankommt ,Heizung bei abgezogenen Stecker Ohmsch durchmessen ca 20 -30 Ohm .
Kabel im Knickbereich der Tür Prüfen ,Heizrelais Prüfen :)
he-formula-1
Hallo Timmi
Danke für deine schnelle Auskunft :P
Kabel und Heizung sind ok,doch wo sitzt das Heizungsrelais.
Das Leistungsrelais auf der Elektronikplatine habe ich geprüft und es ist auch ok.
Scheint etwas komplizierter zu werden :(
Gruss Hans
1.805
Hallo he-formula-1,
bitte für eine genauere Hilfestellung die komplette, 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
he-formula-1
Hallo flumer
Die 85420601810 hat nur 11 Stellen ,daneben stehen noch die Nummern 80079344 u. 380430006966.
Vielleicht kannst du was mit anfangen.
Danke
Hans
he-formula-1
Hallo Flumer :bday:
Konnte leider nicht früher antworten ,war auf Montage. :|
Habe mir die Nummern nochmal angeschaut,ist doch 12 stellig.
Serv.Nr.854240601810 zusätzliche Nr:380430006966.
Hier einmal ein Programmablauf bei 40 Grad Programm.
Maschine pumpt ab, holt Wasser ,spült 10 Min. und pummpt ab ( normal )
holt Wasser für Hauptprogramm und pummpt dieses nach 5 Min.kalt ab ( nicht richtig )
holt Wasser,läuft 7 Min.und pumpt ab,anschließend Programm fertig.
Laufzeit ca.25 Min.
vielleicht hast du eine Idee?
Gruss Hans :fadein:
Thema: Whirlpool DWF B00W u.WIC Maschine heizt nicht
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
Whirlpool GS ADG 555 IX Schaltet ab und piept
AEG F56329WO Fehler I 60 / Maschine heizt nicht
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
