Whirlpool DWH B00 W 301 097 58 Fehler 4, Pumpe reparieren
TomTomR
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 04.12.2017 - 20:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: DWH B00 W 301 097 58
E-Nummer: 8542 400 01830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 4, Pumpe reparieren
Hallo zusammen.
Die GSM bricht das Programm ab mit dem Fehlercode 4, also Fehler beim Abpumpen.
Ich habe den Sieb im Ablaufbecken und den Abflussschlauch gereinigt und habe die Pumpe aufgemacht und nach Fremdkörpern gesucht. Es ist (jetzt wieder) alles sauber und keine Fremdkörper.
Das Wasser wird nicht abgepumpt und bleibt dauerhaft im Becken.
Zu Beginn des Programms ist ein Pumpengeräusch zu hören, während das Wasser einläuft. Ist das schon die Umwälzpumpe? Im späteren Verlauf ist sie eine Zeit lang komplett still (wo sie abpumpen sollte) und schaltet dann in den Fehler.
Reicht das als Sicherheit um die Laugenpumpe zu tauschen oder kann es was anderes sein? Gibt es versteckte Sicherungen oder Kondensatoren? Wo sollten welche Werte messbar sein?
Kann man die Pumpe evtl. sogar selbst einfach reparieren??
Dank dieses Forums konnte ich schon den Reed-Schalter im Zulauf selbst reparieren und bei einem Trockner den AC-DC-Wandler mit Vorwiderstand tauschen. Leider ist beides erst paar Wochen her....
Den Reset habe ich auch schon ausgeführt. Dummerweise habe ich auf ein Abpumpen gehofft, wodurch ich leider meine Küche geflutet habe. Es läuft ja trotzdem erst mal neues Wasser ein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Thomas
TomTomR
Geschlecht:
Re: Whirlpool DWH B00 W 301 097 58 Fehler 4, Pumpe reparieren
Gepostet: 06.12.2017 - 15:25 Uhr  ·  #2
Habe gestern die Pumpe abgesteckt und gemessen. Dabei habe ich festgestellt, dass gar kein Strom bei der Pumpe ankommt. Fehler gefunden: Der Verkabelungsschutz beim Knick zur Tür ist quasi weg und 2 Adern beschädigt. Eine Ader zur Pumpe ist sogar abgerissen.
Werde heute die Türe mal aufschrauben und schauen ob man gut hinkommt und noch mehr beschädigt ist. Dann evtl einen neuen Verkabelungsschutz bestellen und die beschädigten Adern auswechseln.
Die Pumpe werde ich auch noch direkt an 230VAC anschließen und prüfen.
Ist das ein bekanntes Problem mit der Verdrahtung?
Bin noch am überlegen ab wann sich eine Reperatur nicht mehr lohnt. Nicht das demnächst noch mehr Teile kaputt gehen... <_<
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: IMG-20171205-WA0002.jpg ( 116.6 KB )
Titel: Verkabelungsschutz
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 06.12.2017 - 15:36 Uhr  ·  #3
TomTomR
Geschlecht:
Gepostet: 07.12.2017 - 08:49 Uhr  ·  #4
Hat sich bestimmt eingezwickt zwischen dem kaputten Schutz.
Ich glaube da ist nichts korrodiert, sondern einfach dreckig... :whistle:
Danke für die Links, habe mir einen Kabelschutz bestellt und tausche heute die einzelnen Adern aus.
Gestern Abend habe ich die beschädigten Adern provisorisch gelötet und die Spülmaschine läuft wieder normal :D
schmittendorf
Gepostet: 21.12.2018 - 18:05 Uhr  ·  #5
ich habe das gleiche Fehlerbild, allerdings habe ich bereits den Niveauschalter gereinigt und die Ablaufpumpe kontrolliert. Es gab keinen Gegenstand, der den Pumpenlauf gestört haben könnte. Ich habe sogar eine Ersatzpumpe eingebaut, aber auch dann bricht die Maschine nach einigen Minuten mit dem bekannten 4fach Blinken ab. Seltsamerweise vernehme ich ein tiefes Brummen, wenn eigentlich abgepumpt werden soll, und zwar aus Richtung des Salzbehälters links. Das Brummen kommt eindeutig nicht aus Richtung der Pumpe. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.12.2018 - 18:18 Uhr  ·  #6
Whirlpool, DWH, B00, 301, 097, Fehler, Pumpe, reparieren
