Whirlpool Dwh B00 w Fehlercode Blinken
Diskutiere Whirlpool Dwh B00 w Fehlercode Blinken im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: Dwh B00 w E-Nummer: 8542 400 01829 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode Blinken Meine...
Bitverbieger
28.10.2009
15
Hallo Leute,
Hab seit einiger Zeit Probleme mit meiner Spülmaschine.
Kann mir jemand sagen was die folgende Fehlercodes bedeuten.
Startknopf blinkt zyklisch 6 mal --> Wasserzulauf abgedreht?
Startknopf blinkt zyklisch 7 mal --> ?
Den Eimertest hab ich schon durchgeführt und soweit scheint er auch zu passen.
Evtl. Der Flowmeter defekt? Wenn ja wo sitzt denn das Ding und wie kann man den überprüfen?
Wäre um jede Hilfe echt dankbar denn mit zwei kleinen Kindern fällt am Tag ziemlich viel Zeug an :cry:
Danke schon mal für eure Hilfe
Bitverbieger
P.S. Habt mir auch schon bei meinem Trockner super geholfen
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Bitverbieger ,
F6 bei geschlossenem Wasserhahn ist normal .
Keine Impulse vom Flowmeter bei angesteuerten MV.
F7 bei geöffneten Wasserhahn -
weniger als 10 Impulse in 10 sek. vom Flowmeter -
Ursache könnte sein : Wasserdruck zu gering
Wasserhahn öffnet nicht richtig
Flowmeter defekt
Das Flowmeter befindet sich hinter der linken Seitenwand
in der Wassertasche .
Gruß betz
Bitverbieger
28.10.2009
15
Hi Betz,
Vielen lieben Dank für dein Feedback.
Werde am Wochenende dem Flowmeter auf die Pelle rücken -bis dahin heisst es noch per Hand spülen Suuuuuuuuper.
Wenn ich ne größere Küche hätte dann würde ich gleich loslegen.
Noch ne kleine Bitte um den Aufwand gering zu halten.
Wie kann man die Impulse am einfachsten messen -reicht ein Multimeter aus oder sollte man ein Oszi verwenden?
Muss man eigentlich die Wassertasche wegbauen oder kann man diese im montiertem Zustand bearbeiten.
Hab ne Vermutung dass sich dort evtl. Kalk angelagert hat und dadurch die Fehlermeldung zustande kommt.
Kannst du diese Vermutung teilen?
Danke
Bitverbieger
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
den Reedkontakt im Flowmeter kannst du mit Magnet und Durchgansprüfer
testen . Oft ist auch nur die Platine mit dem Kontakt lose und das magnetische
Turbinenrad schaltet diesen nicht mehr.Schau dir das am Wochenende erst mal
in Ruhe an >das ist keine Hexerei !! :fadein:
Gruß betz
Bitverbieger
28.10.2009
15
Hallo Betz,
Hab gerade den Stecker vom Flowmeter abgesteckt und die Kontakte gereinigt und die Aufnahmepunkte vom Stecker ein bisschen enger gemacht.
Im Anschluss auf dem Flowmeter ein wenig geklopft, könnte ja Kalkablagerungen vorhanden gewesen sein die sich dann lösen.
Maschine zusammengebaut und was soll ich sagen das Ding läuft wieder. :angel:
Hoffe nur dass dies jetzt nicht bei einem Duechlauf bleibt.
Erstmal vielen lieben Dank
Bitverbieger
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
danke für die Rückmeldung .Hoffen wir das der Eingriff geholfen hat .
Wenn nicht wirst du wohl ca 60€ für eine neue Wassertasche investieren
müssen.
Gru0 betz
Thema: Whirlpool Dwh B00 w Fehlercode Blinken
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
Whirlpool IKEA dwh b00 Laugenpumpe bekommt keinen Strom
Whirlpool DWH B00 Maschine stoppt und blinkt 2x
Whirlpool DWH B00 FehlerCode 4
Whirlpool für Ikea Dwh b00 Spuelmaschine dämpft, aber spült nicht
